Iveco Daily 4x4 mit hydr. Hubdach zu verkaufen
...und hat diesen Thread vor 4666 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2013 10:33:01    Titel: Iveco Daily 4x4 mit hydr. Hubdach zu verkaufen
V E R K A U F E :
Iveco Turbo Daily, 40-10W 4X4, 2,5 l Turbodiesel, EGW. 3640 kg, höchst zul. ges. Gewicht 4000kg, Bj. 1990. Unfallfrei. Der Motor hatte beim Kauf 2006 meinerseits ca. 18.000 km (laut Angaben der Kommune, Tachostand bei ca. 65000 km) und einen Differenzialschaden hinten sowie Rost. An der Vorderachse sind Freilaufnaben verbaut.
Fahrzeug wurde 2006 komplett zerlegt und neu aufgebaut. Rahmen teilweise sandgestrahlt und spritzverzinkt. Die Wohnraumkabine mit Hubdach ist komplett feuerverzinkt und wird Hydraulisch zw. 50 + 70 cm nach oben bewegt. Isolation 5 cm. 2 seitliche Fenster, eine großes Fenster nach vorne sowie eine große Heckklappe hinten.
Das Fahrzeug hat 2 x 70 Liter Dieseltanks mit zwischengeschalteter Hochleistungsdruckpumpe – kann auch zum Umpumpen aus Dieselfässern verwendet werden, 2 x 120 Liter Frischwassertanks unter den beiden Küchenkästen (Gewichtsverteilung) mit ebenfalls zwischengeschalteter 6 bar Wasserpumpe, 2 x 145 Watt Solarpanele, einen 30 A Solarstromregler von Steca mit allen Werten zum Abfragen, 1 x 130 A Solarbatterie, Kompressorkühlschrank 105 Liter mit integrierten Gefrierfach von Waeco mit Elektronischer TEC Steuerung - zum Kühlen über Nacht kann der Kältespeicher aktiviert werden und es wird kein Strom verbraucht, weiters einen Sinus Stromwandler von 12v auf 220 V. Drei flammigen Gaskocher mit Abdeckung, 11 kg Aluminiumgasflasche, Emailiertes Abwaschbecken, 3 x Wasserfilter – Vorfilter, Keramikfilter, Aktivkohlefilter. 6 bar Wasserpumpe. Bettmaß: 195 x 140 cm mit ausreichend Stauraum unter der Sitzgruppe li + re sowie einem Hängeschrank. Autoradio mit Fernbedienung und 4 Lautsprecher verbaut. WC verwenden wir ein Portapotti. 3 m Markiese,
Wir während der Fahrt das Hubdach einige cm angehoben, werden der ges. Wohnkoffer und Fahrgastraum wunderbar gekühlt.
Technische Erneuerungen.
Differenzial komplett neu. Getriebe neu, Kupplung neu, Ausgleichsgetriebe neu gelagert und mit neuen Schaltbüchsen ausgestattet, Blattfedern sowie Achsschenkelbolzen neu und verstärkt, Hydraulik Lenkungspumpe von 60 auf neu 100 bar gewechselt, Bremsleitungen und Bremsschläuche neu, Bremskraftverstärker sowie Hauptbremszylinder neu verbaut, Bremsscheiben, Bremszylinder und Beläge vorne sowie hinten erneuert, Buchsen für Drehstäbe neu, neue Stoßdämpfer vorne + hinten. Ebenso alle Gummis der gesamten Achsaufhängung, alle Kugelköpfe sowie Kreuzgelenke erneuert. Fahrtenschreiber ausgetauscht auf normalen Tacho. Auspuffsystem ist ebenfalls neu und ebenso eine gebrauchte Seilwinde montiert.
Nach der Reise wurde die Einspritzpumpe generalüberholt, neue 4 Loch Einspritzdüsen verbaut, Steuerung, Kette und Kettenspanner erneuert, Starter neu, Lenkung neu, Blattfedern zerlegt und gefettet, alle Gummis, Lager, Büchsen der Achsaufhängungen und Drehstäbe gewechselt, Flüssigkeiten erneuert, 4 neue Reifen sowie eine neue 130A Starterbatterie verbaut, Stoßdämpfer haben erst ca. 8000 km Laufleistung.
Was zu machen wäre: an 2 Stellen Rostbildung, sind auf den Fotos zu sehen.
- Es sind von den mir angegebenen Daten alle Rechnungen vorhanden !!!
Bilder werden bei Anfrage gerne jederzeit gemailt. Gebt mir bitte auf meiner E-Mail bescheid, da weiss ich wie ich es machen kann um die Bilder zu schicken. Danke!
E-Mail:
 Dateigröße:  74.77 KB
 Angeschaut:  7440 mal
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 13:38:34    Titel: 15.000 Euro - Iveco Daily 4x4 mit hydr. Hubdach zu verkaufen
roso61 hat folgendes geschrieben:
V E R K A U F E für 15.000 Euro meinen
E-Mail:
102500 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
