Mit dabei seit Anfang 2013 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4887 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.04.2013 16:21:31 Titel: Kabel an Batterie |
Hallo zusammen,
ich habe seit 3 Wochen einen Trooper Bj 86 und es wurde die Batterie ausgewechselt. Nun ist ein dünnes rotes Kabel mit Sicherung was einfach in der Luft hängt und ich nicht weiß wo es hin gehört. Er läuft auch sehr unruhig im Standgas so das er unter 1500 rpm auch immer ausgeht. Vielleicht hängt dies mit dem Kabel zusammen ???
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus | |
 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 21.04.2013 22:14:50 Titel: |
| hing das Kabel vielleicht schon vor dem Batterie wechseln einfach so rum? | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 21.04.2013 22:22:35 Titel: |
| oh das kann ich nicht sagen, weil die Batterie ein Freund wechseln lies bevor ich das Auto dann hatte. Aber die Klemme sieht aus als ob sie mal irgendwo angeschlossen war. | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 22.04.2013 11:11:12 Titel: |
Hm, versuche doch rauszubekommen, wo das Kabel hinführt, das könnte hilfreich sein!
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Monterey 3,2 24V 2. Corsa B 1,4 16V 3. Omega Caravan 3,2 |
Verfasst am: 29.04.2013 09:26:22 Titel: |
Moin moin,
ich habe in meinem monterey auch ein kabel von der baterie weg, das geht bei mir auf ein (das baumelt zwischen baterie und kühler rum) ohne dieses gibt mein dicker keinen ton von sich gibt. schau mal ob du ein findest aber schliese nicht falsch an sonst suchst du ehwig nach dem stromverbraucher :-)
auch nach etlicher sucherei finde ich keinen zusammenhang bzw wo das kabel hingeht, aber er braucht es einfach (" coole diebstahlsicherung" sagt meine frau)
grüße spinner
Ps:
Opeltreffen in 96167 Königsfeld vom 30.05. - 02.06.213
4 Tage Party, 5 Band´s Reichlich zu futtern, ver verdurstet ist selber schuld.
pokale gibt es auch abzusahnen. | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 29.04.2013 09:36:00 Titel: |
Morgen Spinner, , lang nix von Dir gehört;
bei meinem Kurzen Monterey ist da nichts dergleichen zu finden. Ich vermute ehemaligen(?) .
Wird das mit nem Schalter von innen betätigt? Oder einfach mal ds abstecken und kucken, ob der Motor und alle sonstigen Funktionen tun tun.
Bigwaltens
oh, Mist, nicht richtig gelesen: geht das Kabel zum Anlasser? Starte mal die Maschine und trenne dann das , was dann passiert!
Sorry
Verfasst am: 30.04.2013 11:14:49 Titel: |
@ Bigwaltens
motor an, kabel lose, motor noch immer an.
Motor aus, kabel lose, motor macht nix.
ok funktion für dieses bei mir gefunden! ABER WARUM VERFLUCHT BAUMELT DAS EINFACH SO RUM?? und ist nicht im Sicherungskasten?!?!?
aber zurück zum thema!!
zieht dein bock fehlstrom?? das war bei meinem auch mal ein fehler (nach 2 tagen war die baterie leer)
dann must mal die stecker am tauschen (also richtig anstecken) | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 30.04.2013 12:03:33 Titel: |
Hi Spinner,
sorry, dass es solche Sachen gibt, die eigentlich zunerklärlich sind.
Um Deine Frage zu beantworten: nein, mein Monterey RS zieht keinen Fehlerstrom. Da fällt mir ein, checke mal das Zündschloss, wenn das Verschleiss behaftet ist, machts auch allen möglichen Mist - Strom da, Strom nicht da usw.
Sehen wir uns in Sontra? Ich will heuer unbedingt dort hin.
Tät mich freuen tun!!
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 30.04.2013 18:14:51 Titel: |
vielleicht hat ja der vorbesitzer das so eingebaut,damit der Magnetschalter nicht direkt über den Zündungsschalter über Last läuft....vielleich kommt dann ja auch 0,3V mehr an... und der Schalter zieht besser an | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
Verfasst am: 30.04.2013 21:16:50 Titel: |
@bigwaltens: ne werde nicht nach sondra fahren, bin dieses jahr mit dem opeltreffen in königsfeld voll unter dampf und dann muss ich auch mal wieder ein bisschen was arbeiten
@Marienthaler: kann sein! aber um meine kiste gehts ja aber net, die läuft und säuft, und wenn sie das nichtmehr tut, gehen wir der sache nach, und nach nicht allzulanger zeit fährt das pferd, wieder
aber wie gesagt um mein diggn gehts hier nicht sondern um das rote kabel von belize2013´2 86´troper der unter 1500 touren immer ausgeht, ich erinnere mich das daß meiner auch ab und zu mal hatte, hab nix gemacht weil es nur ab und zu war, aber was mir auffällt seit ich das loch im auspuff habe ist das nicht mehr aufgetreten (muss aber nichts miteinander zu tun haben) werd morgen den auspuff mal schweisen, wenns dann wieder auftritt bohr ich es wieder auf
aber weil es mir grad einfällt, hat von euch einer eine bremslichtfassung rumfliegen mit nem stückchen kabel dran?!?
würde das fürn nächsten tüv brauchen meins ist weggegammelt.
grüße | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
