voll-OT: Lichtschächte fürs Eigenheim
Christoph_HH
Tim der Heimwerkerkönig
...und hat diesen Thread vor 4751 Tagen gestartet!
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
4. Schweizer Armeerad
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 09:52:55    Titel: voll-OT: Lichtschächte fürs Eigenheim
Guten Morgen!
Hier sind doch ne Menge Spezialisten aller Berufe versammelt.
Baufachleute bitte mal vortreten...!
Ich benötige Rat und Hilfe für folgendes Vorhaben:
gebrauchtes Haus, komplett und solide aus Stahlbeton gebaut,
hat vier Kellerfenster mit ebensovielen "Lichtschächten".
Diese sind aus Kalksandstein gemauert, sehen doof aus und
irgendwie nicht fachmännisch; alles krumm und schief.
Nun kommt es, dass das Haus in den nächsten Wochen komplett
ausgegraben werden muss zur Verlegung neuer Regenabwasser-Verrohrung,
Setzen eines Sieles etc.
Die Kellerfenster sind rott - kommen auch neu.
Wie finde ich die richtigen Lichtschächte?
Gibts da ne Empfehlung?
Die Grösse bekomm ich noch grad so selbst ausgemessen. Dann gehts aber
schon los:
- anSCHRAUBEN oder anKLEBEN ?
- weisse Wanne / schwarze Wanne - ich versteh nur Bahnhof?!
- muss ich welche mit Ablauf nehmen, muss dieser an die Regenwasser-
Verrohrung angeschlossen werden?
Fragen über Fragen - der Typ im Baumarkt gestern Abend hatte keine Ahnung...
Wer kennt sich da aus und kann mir etwas weiterhelfen?
Danke für Zuspruch und/oder Mithilfe jeder Art!
Gruss,
Christoph
Ick bünn all hier!
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 10:28:42    Titel:
Hallo Christoph,
schau mal hier: http://www.aco-hochbau.de/produkte/lichtschaechte.html
oder hier: http://www.mhs.de/web/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=41
Dort findest Du schon viele Antworten auf Deine Fragen.
Ich würde immer eine Ablauf mit Anschluss an das Rohrnetz nehmen.
Die Befestigung ist meistens eine Kombi aus Schrauben und Kleben/Dichten.
Thomas
Aber es muss anders werden!
derBert
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 10:38:30    Titel:
Da ich just gerade an unserem Lichtschacht rumgebuddelt habe kann ich Dir sagen, wie es bei uns gelöst ist:
Plastik-Lichtschacht, der etwa 30cm breiter ist, als das Fenster (also ziemlich unkritisch), mit 6 dicken Ankern in die Betonwand gedübelt und rundherum mit dem WDVS abgedichtet. Unten ein Siebabfluss, der an die Drainageringleitung angeschlossen ist (Hanglage, die Suppe würde also immer deutlich unterhalb der Kellerfenster aus dem Hang laufen).
Tip: Kellerschächte sind beliebte Einbruchswege und die Gittersicherungen meist eher ein Witz. Die Sicherungskette ist bei uns mit einer 5mm Schraube ins dünne Plastik geschraubt - Das reisst Du mit dem Kuhfuss locker raus. Deswegen habe ich eben rechts und links daran runtergebuddelt, jeweils ein Reststück Bongossi-Bohle von aussen hinterlegt und schraube nun die Kette innen mit mehreren Schrauben durch das Plastik in die Bohle - das hält!
Beste Grüße!
"derBert"
Frank_404s
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 10:42:02    Titel:
eine wie ich finde schöne Lösung ist ein "Lichthof".
zB:
http://www.google.com/imgres?q=lichthof&sa=X&biw=1023&bih=522&tbm=isch&tbnid=7mfppOhXjFxiyM:&imgrefurl=h... [Link automatisch gekürzt]
Muss allerdings zum GElände passen - geht nicht überall.
Grüße,
Frank
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 10:47:41    Titel:
Vielleicht ist dann noch sowas interessant.
http://www.semofix.ch/de/produkte/lichtschachtabdeckung.html
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
100503019 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
