Ich hab da mal ein Geräusch
Flystreamer
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4738 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 20:19:59    Titel: Ich hab da mal ein Geräusch
Hallo ich brauch mal ein Tipp was das sein könnte. Ich fahre seid 2 Wochen ein Suzuki Samurai VS Erstzulassung 1998.
Also ich stehe mit dem Wagen und möchte von 2 WD in 4 WD schalten hakt einbischen aber ich denke das ist noch mormal.
Mach die Freilaufnarbe auf lock.
Plötzlich ein Schrilendes Geräusche ich dacht Getriebe im sack.
Aber der fährt ganz normal schalten 1-5 schön leicht und ganz mormal.
Schalte wieder in 2 WD immernoch das Geräusch und laut.
Ich fahre ein bischen und Plötzlich Geräusch komplett weg.
Das Geräusch ist auch wenn der Wagen steht.
Kann das vielleicht mit den Freilaufnarbe Zutun haben das die vielleicht nicht richtig einrasten ich weiß nicht wie die Dinge funktionieren.
Wäre super wenn mir jemand ein Tipp geben könnt.
Schon mal Danke für euer Mühe.
lg. Jörn
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 20:34:56    Titel:
Wenn das Auto steht und das Geräusch ist da, kann es nicht von der Freilaufnabe kommen.
Wo bist du denn her? Vielleicht ist jemand von hier in deiner Nähe:
http://suzuki-offroad.net/portal.php?sid=41dee812e378b59ce914bd029b4729e3
Er könnte sich dann dein Problem mal anhören.
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 20:59:05    Titel:
Ich komme aus NRW Ennepe Ruhr Kreis Stadt Wetter.
Ja stimmt bin gerade noch mal draußen gewesen und da ist mir das auch aufgefallen da dreht sich ja nichts.
Ich habe das Geräusch mal mit dem Handy aufgenommen das ist auch mehr wie son rasseln direkt
unter dem Auto.
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 22:32:25    Titel:
Hallo ich habe mal eine Aufnahme gemacht hört euch das mal an und es ist auch plötzlichl wieder weg.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 00:00:08    Titel:
hört sich an wie Kettenrasseln
oder lose Teile im Auspuff
ändert sich das Geräusch wenn leicht Gas gibst? ist es drehzahlabhängig?
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 08:35:34    Titel:
kettenraseln kanns schonmal nicht sein, der hat nämlich keine Hau mich, ich bin der Frühling
könnte was loses im auspuff oder sogar in der kupplung sein was dan immer hin und her geschleudert wird.
suche dir ansonsten mal ein suzuki fahrer aus der nähe der dir da vll. bei helfen kann oder mit dir zusammen schrauben würde wen du selbst nicht so die erfahrung beim schrauben hast.
Gruß Marcel
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 09:03:47    Titel:
Kann das vielleicht mit dem Anlasser Zusammenhänge es ist so als ich vor 2 Wochen den Wagen übernommen habe hat der Vorbesitzer einen neuen Anlasser eingebaut wo der Wagen aber trotzdem nicht immer sofort anspringt so 10-20 mal Schlüssel drehen.
Ich habe im Internet gelesen da hatte jemand das gleiche Problem und hat dann ein Arbeitsrelais eingebaut und das habe ich auch so gemacht und der Wagen springt ohne Probleme an. Jetzt nach diesem Geräusch hab ich das Gefühl das wenn der Anlasser so Art nachläuft als wenn mann den Anlasser betätigt ob wohl der Wagen läuft . Als ich das Geräusch wird hatte aber nicht so schlimm habe ich einmal den Anlasser betätigt also während der Wagen läuft den Schlüssel nochmal durchgedreht wieder losgelassen und das Geräusch war weg und das alles mit laufendem Motor.
Kann da jemand schlüsse raus ziehen.
Ich brauch Hilfe
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 09:06:55    Titel:
Kann man das Getriebe so unter dem Auto weg bauen ist das Getriebe eine geschlossene Einheit oder muss vorher das Öl raus.
Ich brauch Hilfe
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 10:48:15    Titel:
warum das getriebe abbauen? Unsicher
wenn das geräusch im stand ist:
leg dich doch mal richtig unters auto und häng dein ohr ganz direkt an alle teile (auspuff, anlasser, kupplungsglocke,..), faß sie auch mal an (vibrationen), vielleicht merkst du dann mehr.
und wie schon gesagt: mal gas geben und schauen was passiert.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 11:05:44    Titel:
Beim Auspuff bissel abstand mit dem Ohr Vertrau mir
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 20:54:21    Titel:
ugly33" hat folgendes geschrieben:
mit den händen aber auch
und wegen getriebe, vll. ist ja ihrgendwas in der kupplungsglocke oder so locker und die dreht sich ja nun auch immer Vertrau mir
Jan Pappers
1. dai f20/sj410/sj413/pajero v60
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 21:21:40    Titel:
anlasser der mitläuft ?
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 21:48:03    Titel:
Kann es sein das der Anlasser hängen bleibt und mit läuft.
Ich weiß nicht wie der Anlasser funktioniert .
Frage ist es so das wenn der Anlasser betätigt wird das Zahnrad nach vorne ausrückt ins gegen Zahnrad greift und wenn der Motor läuft das Zahnrad kein gegen Druck mehr hat und dadurch wieder nach hinten einrückt. Nee, oder?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 22:11:02    Titel:
So sollte es sein.
Wenn entweder der Anlasser hängt, oder deine nachträglich eingebaute Relaisschaltung nicht ganz das macht, was sie eigentlich soll, dürfte das sie Ursache des Geräuschs sein. Hast du ein Voltmeter oder ein Multimeter?
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 06:32:51    Titel:
Besorge ich mir und was soll ich damit messen. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
