ABS: Ausschalten in 4Low?
Salid
...und hat diesen Thread vor 4725 Tagen gestartet!
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
4. Schönwetterfahrrad
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 20:29:18    Titel: ABS: Ausschalten in 4Low?
Moinmoin,
bei welchen V20 schaltet sich (theoretisch) in der Reduktion das ABS ab? Bei allen?
Bei meinem Classic tuts das nerviger weise nämlich nicht... manchmal echt gefährlich wenn mans nicht manuell ausmacht.
Servus, Roman
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 20:42:19    Titel:
Hej,
das ABS schaltet sich bei keinem V20 automatisch ab.
Es gab mal von Mitsu einen Schalter zum Nachrüsten.
Man kann auch im Motorraum einfach die Sicherung ziehen, wenn man im Gelände unterwegs ist.
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 20:49:31    Titel:
Richtig wir ziehen auch immer den stecker
Automatisch geht sowas net
Schöne Grüße Justus
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 22:49:56    Titel:
Also bei meinen (Bj. 91 V43) und den Ex (Bj.93 V23) von unseren ClubChef schaltet es in der Untersetzung nach ein paar mal richtig Bremsen aus. Wenn ich den Motor aus und dann gleich wieder an machen geht das ABS wieder.
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 23:29:43    Titel:
ok, dann war das zum Nachrüsten... hatte das mehrfach gelesen, aber konnte kein System erkennen wos das gibt und wo nicht.
Empfinde die ABS Abstimmung als ziemlich schlecht programmiert, lässt viel zu wenig Schlupf zu. Springt manchmal schon bei normalen Bremsungen auf holprigen Asphaltstraßen leicht an... und erst recht gefährlich wenn man nen Hang nicht hochkommt...
Ziehe immer den Stecker vom Radsensor vorne links ab, aber muss man halt immer die Motorhaube öffnen... vllt rüste ich mal nen Schalter nach, aber is halt wieder schön illegal... Unsicher
@ Marko: okay, hm so würd ich mir das auch wünschen...
Servus, Roman
MF
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 08:14:02    Titel:
Moin
Bei jeglicher Manipulation des ABS gibt es wohl auch immer eine Fehlermeldung
im Speicher.
Ist vielleicht nur ein Schönheitsfehler aber vielleicht ja doch zu Bedenken.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 08:50:09    Titel:
Moinmoin,
also im Fehlerspeicher stand immer nix drin... hatte das recht häufig ausgelesen wegen diverser Motorprobleme. ABS hatter nur gesagt wenns aktuell abgeklemmt war. Unsicher
Servus, Roman
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 29.04.2013 09:49:32    Titel:
Machs halt mit nem Relais wenn der Allrad eingelegt ist das das ABS spannungslos geschaltet wird Winke Winke
Ich finds eh übertrieben, hab bisher in keinem Geländewagen ABS ghabt und seht her ich lebe immer noch rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
291933 Angriffe abgewehrt
