Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Rosenheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4725 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. T3 16" 2. TDI |
Verfasst am: 30.04.2013 13:44:33 Titel: SUCHE Abschlepphaken vorne, Rundstahl |
ich würde gerne eine zweite identischen Haken an das Fahrzeug schrauben, aber bei Nissan gibt es DIESES Ding hier nicht, nur eine Version mit Platte, die an die drei Gewindebohrungen vorne rechts geschraubt wird.
Da sind aber beidseitig Gewinde (2xM12?) für DIESEN Haken...sollte man doch nutzen.
Und links sind eben KEINE Gewinde für diese 3-Loch-Platte des anderen Hakens :-(
Gruss,
Dirk
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Patrol 2004 Y61 Abschlepphaken.jpg |
| Dateigröße: |
367.26 KB |
| Heruntergeladen: |
780 mal |
| _________________ Gruss,
Dirk
_______________________________________________________________________
Wo kein Weg ist ist ein Wille |
Verfasst am: 30.04.2013 14:05:22 Titel: |
Sehe den Haken heute das erste mal.
Kenne nur den mit der Platte.
| _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 30.04.2013 14:11:51 Titel: |
sieht denn der Haken selbst dann annähernd genauso aus? Dann könnt ich ja den Plattenhaken rechts und DIESEN hier links montieren ;-)
Dirk
Verfasst am: 30.04.2013 14:13:30 Titel: |
Jup me2.
Hab meinen erst letze Woche abgeschraubt wegen einem misteriösen vorhaben von mir. Und die 3 schraubenlöcher die du oben am Bild siehst sind für die Platte des Originalhaken
| _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 30.04.2013 14:15:08 Titel: |
Der Plattenhaken passt aber nur auf die Seite, wo du schon einen hast.
Deinen würde ich dann auf die andere Seite schrauben.
Verfasst am: 30.04.2013 14:20:32 Titel: |
@Dahl: Du hast den Plattenhakan abgeschraubt? Oder "meinen" Haken? Falls Haken übrig: her damit!
@Wildsau: eben...schrubte ich doch. Macht aber nur Spass, wenn der annähernd gleich ausschaut.
Aber ganz eigentlich will ich an den 2/4 Bohrungen einen Unterfahrschutz anbauen...der Plattenhaken verbaut mir das dann :-(
Dirk
Verfasst am: 30.04.2013 14:28:18 Titel: |
| Den Plattenhaken. Und nein... der ist nicht übrig. Ich brauchte einfach eine Schraube als Muster.
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 30.04.2013 14:51:51 Titel: |
Nein der Haken passt nicht auf die andere Seite, nur auf die Beifahrerseite.
Ich hatte beim anderen Terrano II genau die selbe Idee und mir einen zweiten Haken besorgt.
In der Firmenschmiede habe ich mir dann einen machen lassen, seitenverkehrt zum Original.
| _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Weimar Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 30.04.2013 16:59:02 Titel: |
Ich hab auch so ein Haken vom Bild drunter. Direckt von unten am Rahmen verschraubt. Aber ich glaub ich hab zwei dran
Ich kann aber im moment nicht nachsehn
| _________________ GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner |
Verfasst am: 30.04.2013 17:15:10 Titel: |
"Mein" Haken passt auch auf beiden Seiten, grad probiert. Allerdings muss man am Stossfängerträgerblechdingsbums ein bischen was ausschneiden, so wie rechts eben. Der Bohrungsabstand ist identisch, die Gewinde passen auch vom Durchmesser.
Aber ohne zweiten Haken...und zwei verschiedene machen mich irgendwie nicht glücklich. Nicht bei 75.-€.
Dirk
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 30.04.2013 17:44:20 Titel: |
| Ja die Bohrungen passen, aber der Haken ist nach der Seite und nach unten gebogen.
Verfasst am: 30.04.2013 19:16:55 Titel: |
Nein, meiner ist völlig symmetrisch. Ginge einwandfrei beidseitig. Wenn ich einen hätte
Dirk
Verfasst am: 30.04.2013 19:50:13 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Sehe den Haken heute das erste mal.
Kenne nur den mit der Platte. |
Das ist gelogen!
Ich hab auch den, der von unten dran geschraubt ist auf dem bild von "Dirk 16"
Thorsten, den müsstest du da:
auch gesehen haben als du den gurt eingehängt hast!
muss aber zugeben das das eine gute ist, die hatte ich bei meinem TerranoII vor ein paaren schon hab sie nur nie umgesetzt irgendwie!
also wenn einer einen von nem 2004er modell (scheinen so wies aussieht baujahrsbedingt verschieden zu sein) über hat nehm ich auch einen 2.!
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Hülsede Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol GR 3.0 Y61 2. Pathfinder R51 190PS |
Verfasst am: 01.05.2013 00:17:09 Titel: |
Wozu nen zweiten??? Willst Dich mal wieder so richtig abschleppen lassen oder was???
| _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 01.05.2013 12:06:57 Titel: |
Nun, die Frage ist ja vermutlich nicht ernst gemeint?
Der dicke Haken scheint mir jedenfals stabiler als die Blechlaschen, die zwar beidseitig da sind, aber keine quer haben (die hinteren sind an diesem Fahrzeug schon etwas nach innen gebogen).
So was liesse sich ja herstellen...vorausgesetzt, der Bedarf ist da. Die Gewinde scheint ja jeder zu haben - oder welche Modelle haben das nicht? Bohrungabstand ist 60mm, Gewinde mein ich M14 oder 16.
Werden die Gewinde vielleicht für andere Stossfänger benötigt?
Wenn gewünscht, kann ich ja mal forschen, wer so was zu welchem Preis herstellen könnte.
Gruss,
Dirk
Dirk
