Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: dresden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4845 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge Mowag 2. Kawasaki Zephyr 1100 |
Verfasst am: 01.05.2013 16:47:28 Titel: Wo finde ich... |
... motorkennbuchstaben, automatikgetriebe bezeichnung und die bezeichnung der achsen an den bauteilen motor, getriebe und den achsen
an so einem Fahrzeug | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Dülmen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 98er Chevy Blazer 2. 2017ner Nissan Navara |
Verfasst am: 01.05.2013 17:16:20 Titel: |
Normal sind dort Schilder angebracht wo du die Nummern findest.
Wieso willst die denn haben?
Fals du die Wergangenheit des Wagens wissen willst kannst du bei den Amerikanischen Wagen n Carfax anfordern. Dazu brauchst du die Vin. Die steht meist in der Windschutzscheibe. | |
Verfasst am: 01.05.2013 17:32:26 Titel: |
| Chester hat folgendes geschrieben: | Normal sind dort Schilder angebracht wo du die Nummern findest.
Carfax bei einem Mowag ............. | |
Verfasst am: 01.05.2013 17:41:06 Titel: |
naja, da er es hier zu den Amis gestellt hat hatte ich gedacht es ist ein Dodge. Außerdem habe ich es ja geschrieben das es bei den Amerikanischen Autos geht............
Kann mich aber auch gern zurück halten und du kannst ihm die Frage vllt besser beantworten.......... | |
Verfasst am: 01.05.2013 20:46:25 Titel: |
ja, da habe ich das mit der vin im netz eingegeben. aber das was er zeigt ist was ich weis nix motorkennbuchstaben, getriebenr, achsen.
nur dodge ram van b350 automatic benziner, nix 4wd. | |
Verfasst am: 01.05.2013 21:02:06 Titel: |
Das ist richtig. Wenn du die Vin checkst dann wird dir nur angezeigt was am Auto verbaut ist. Sprich welcher Motor, Getriebe, Bj, usw.
Sachen wie Kennbuchstaben die du suchst werden dir nciht angezeigt.
Es sollte allerdings da stehen um welchen Motor und Getriebe und um welche Achsen es sich handelt. So ist es zumindest bei meinem Chevy.
Das was ich meinte mit der Vergangenheit vom Auto ist was anderes. Dafür musst du Geld bezahlen. Glaube das sind um die 15euronen. Dort wird (wenn das Auto in den Staaten in Fachhänden war) gezeigt ob und wann er nen Unfall hatte. Wann was mach gemacht wurde usw. Allerdings nicht was die Kennbuchstaben angeht.
Aber wie gesagt solltest du das so wie du es gemacht hast schon wissen was verbaut ist. | |
Verfasst am: 01.05.2013 21:42:54 Titel: |
ich guck mal bei schönen wetter unters fahrzeug und auf den motor und dann nimmt das alles seinen lauf.
Danke | |
Verfasst am: 01.05.2013 21:45:02 Titel: |
Also bei meinem Getriebe is n Schild dran (weiß ich weil ich es die letzten drei Wochen fast jeden Tag gesehen habe).
Wollst dir den Wagen kaufen oder brauchst die Teile zum fertig machen? | |
Verfasst am: 01.05.2013 21:47:41 Titel: |
| ich habe das auto schon. muß mich halt informieren was ich alles konkret besitze. | |
Verfasst am: 01.05.2013 21:51:36 Titel: |
aso :)
na dann viel Erfolg und Spaß mit dem Ram | |
Verfasst am: 02.05.2013 10:20:29 Titel: |
Welches Bj ist der Mowag ?
Motor-Getriebe kann man über die VIN rausfinden , VTG und Vorderachse ist einfach. Sende ein bild vom VTG und der Vorderachse und ich kann es Dir sagen. Wobei Mowag fast immer das gleiche verbaut hatte. | |
Verfasst am: 02.05.2013 11:51:37 Titel: |
| ok, danke. mach ich mal am wochenende. | |
Verfasst am: 05.05.2013 19:19:45 Titel: |
Schild an der motorhaube
Vorder Achse
Achse hinten
Verteilergetriebe
mit der vin krig ich nur die hälfte angezeigt. | |
Verfasst am: 06.05.2013 22:22:36 Titel: |
noch ein bild dazu.
kann man an diesem bild erkenne ob es ein vergaser oder ein teil von einer eventuell vorhandenen einspritzanlage ist.
Verfasst am: 07.05.2013 12:24:20 Titel: |
Dana 44 Vorderachse, 60 Hinterachse (keine HD) und ein Borg Warner 1356 Verteilergetriebe mit PTO möglichkeit.
Motor ist ein Einspritzer (Zentraleinspritzer). Getriebe ist ein A518. Kardankreuzgelenke sind Spicer und zum Glück keine Chrysler Saginaw Gelenke. | |
