20% Dieseleinsparung ...
bei Zugabe von Azeton ?
TD6_Frank_Y61
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4720 Tagen gestartet!
1. Saab 9-5² TTiD MY'11 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
2. Patrol Y61 TD6 Hardtop MY'97 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 22:18:39    Titel: 20% Dieseleinsparung ...
Hat da wer Erfahrung mit ? Unsicher
Las man Mitte des letzen Jahrzehnts mal was von aber seitdem nix mehr, sind die Motoren alle kaputt gegangen oder war die Mineralölindustrie stärker ... Hau mich, ich bin der Frühling
Unser Sprit ist doch schon weniger fettig als früher aber mit Azeton wird das doch noch verstärkt oder Nee, oder?
A+
Frank
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 22:25:50    Titel:
ich bin kein chemiker und habe gerade mal bei wiki geguckt und so wie ich das verstehe hat das zeug einen recht niedrigen flammpunkt, sprich es bewirkt das selbe wie benzin oder "startpilot" das man in den lufteinlass sprüht, wodurch das gemisch zu früh gezündet wird!
darüber hinaus ist es für die pumpe bestimmt auch nicht das beste zur schmierung!
(ohne gewähr)
EDIT: Bei Wiki steht es aber tatsächlich auch drin was du schreibst:
Wiki hat folgendes geschrieben:
In einigen Ländern wird Aceton in kleinen Anteilen (1:2000 – 1:5000) Benzin oder Diesel zugesetzt, um eine vollständigere Verbrennung des Treibstoffs zu erreichen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 08:02:58    Titel:
Also, wenn Du 20% Aceton in den Diesel mischst, hast Du natürlich 20% Dieseleinsparung.
Du kannst den Dieselverbrauch sogar komplett eliminieren, wenn Du ausschließlich mit Aceton fährst! :-)
Ansonsten empfehle ich Ferrocen, Tetranitromethan, Amylnitrat oder Acetonperoxid um die Cetanzahl zu erhöhen.
Ein Schuß Isopropanol hält das System sauberer und nimmt Wasser mit.
Axel
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 08:41:47    Titel:
Wenn du sparen möchtest, dann rüste eine Gasanlage nach.
Die parallele Verwendung zweier Kraftstoffe ist meines Wissens allerdings in Deutschland verboten.
Diese Umrüstung wird in Australien vom Staat sogar bezuschusst, da sie der Umwelt zu gute kommt!
Weniger Schadstoffe, mehr Leistung, deutlich geringerer Verbrauch!
Such mal nach Diesel Gas.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 22:24:37    Titel:
Ha das war mal mach dich mal bei Käsbohrer Laupheim schlau die verbauen bei ihren Pistenbullys mittlerweiel solche Dieselgas - Motoren Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
291990 Angriffe abgewehrt
