Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
...und hat diesen Thread vor 4653 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.05.2013 23:37:16 Titel: Algema AT 3008 LB Autotrailer, 3000 kg, Kipper, Blitzlader |
Verkaufe meinen Algema AT 3008 LB Autotransportanhänger. Zul. Gesamtgewicht 3000 kg. Leergewicht 520 kg, Zuladung 2480 kg. Ladeflächenlänge 410 cm (z.B. VW Bus mit langem Radstand passt locker drauf), Ladeflächenbreite (Innenkante) 201cm (Die Außenkante kann aber mit befahren werden wenn nötig). Gesamtlänge 625 cm, Gesamtbreite 210 cm. Erstzulassung März 1997. TÜV März 2015. 2. Hand. Geschlossene Ladefläche. 4 zusätzliche, versenkte Zurrbügel (für die Verwendung von Radschlingen). Es handelt sich bei dem Trailer um einen Profianhänger in entsprechender Qualität (Neupreis knapp 10.000,- Euro). Der Trailer verfügt über ein Achsausgleichsfahrwerk und Blattfedern (Stoßdämpfer für 100km/h Zulassung sind nachrüstbar) was den Trailer sowohl leer als auch beladen wie ein Brett auf der Straße liegen lässt. Kein gehoppel und gespringe des Trailers hinter dem . Der Trailer verfügt über eine Al-Ko 900 mit Umlenkung und einen verstellbaren Radanschlag. Das Kippen erfolgt mittels Spindel welche auch bei schwerer Beladung noch Kinderleicht zu bedienen ist. Desweiteren kann die zweite Achse als Liftachse umgerüstet werden (Teilekosten ca. 300,- Euro laut Hersteller). Der Trailer befindet sich in einem gebrauchten aber guten Zustand und ist voll funktionsfähig und immer ordentlich gewartet worden. Preis 3500,- Euro.
 | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
| | Der Anbieter hat festgelegt, dass keine Antworten oder Rückfragen im Thema möglich sind. Bitte verwende die im Angebotstext vorgesehenen Kontaktmöglichkeiten oder das Private-Nachrichten-System des Forums. |
Verfasst am: 16.07.2013 22:57:22 Titel: Re: Algema AT 3008 LB Autotrailer, 3000 kg, Kipper, Blitzlad |
Noch da. Preis ist natürlich in gewissem Rahmen verhandelbar.
| ThorstenD hat folgendes geschrieben: | Verkaufe meinen Algema AT 3008 LB Autotransportanhänger. Zul. Gesamtgewicht 3000 kg. Leergewicht 520 kg, Zuladung 2480 kg. Ladeflächenlänge 410 cm (z.B. VW Bus mit langem Radstand passt locker drauf), Ladeflächenbreite (Innenkante) 201cm (Die Außenkante kann aber mit befahren werden wenn nötig). Gesamtlänge 625 cm, Gesamtbreite 210 cm. Erstzulassung März 1997. TÜV März 2015. 2. Hand. Geschlossene Ladefläche. 4 zusätzliche, versenkte Zurrbügel (für die Verwendung von Radschlingen). Es handelt sich bei dem Trailer um einen Profianhänger in entsprechender Qualität (Neupreis knapp 10.000,- Euro). Der Trailer verfügt über ein Achsausgleichsfahrwerk und Blattfedern (Stoßdämpfer für 100km/h Zulassung sind nachrüstbar) was den Trailer sowohl leer als auch beladen wie ein Brett auf der Straße liegen lässt. Kein gehoppel und gespringe des Trailers hinter dem . Der Trailer verfügt über eine Al-Ko 900 mit Umlenkung und einen verstellbaren Radanschlag. Das Kippen erfolgt mittels Spindel welche auch bei schwerer Beladung noch Kinderleicht zu bedienen ist. Desweiteren kann die zweite Achse als Liftachse umgerüstet werden (Teilekosten ca. 300,- Euro laut Hersteller). Der Trailer befindet sich in einem gebrauchten aber guten Zustand und ist voll funktionsfähig und immer ordentlich gewartet worden. Preis 3500,- Euro.
Verfasst am: 28.08.2013 13:33:32 Titel: Re: Algema AT 3008 LB Autotrailer, 3000 kg, Kipper, Blitzlad |
VERKAUFT
