Trekfinder Fahrwerk Land Rover Defender 110 - progressiv, +40mm
H&R, Bilstein, Koni - mit TÜV Gutachten
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4748 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 18:04:38    Titel: Trekfinder Fahrwerk Land Rover Defender 110 - progressiv, +4
Fahrwerkstechnologie made in Germany
Das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile - speziell beim Fahrzeugtuning ist das deutlich zu bemerken. Um eine optimale Lösung "aus einem Guss" anbieten zu können, haben wir in Zusammenarbeit mit der FIrma Stock&Stein, den Stoßdämpferherstellern Bilstein und Koni sowie dem Federnhersteller H&R eín Fahrwerk für den Land Rover Defender 110 zusammengestellt, das optimales Fahrverhalten im Alltag mit guter Geländeperformance, auch bei unterschiedlichen Beladungszuständen, vereint.
Durch die progressive Abstimmung der H&R Spiralfedern ist sowohl bei leerem als auch bei beladenem Fahrzeug stets optimaler Fahrkomfort und ein präzises Fahrverhalten garantiert. Die Federn erzielen eine Höherlegung von ca. 40mm. Reifen in den Größen 285/75R16 oder 255/85R16 können hiermit gefahren werden. Die Federn sind aus hochfesten 54 CrSi6 Stahl gefertigt, ihre Oberfläche wurde durch Kugelstrahlen verfestigt, zinkphosphatiert und polyesterbeschichtet für optimale Haltbarkeit und Aussehen.
Bei den Stoßdämpfern bieten wir zwei Alternativen an: Die Bilstein B6 Offroad sind millionenfach erprobte Gasdruckdämpfer in Einrohr-Technik aus Großserienfertigung, die gute Dämpfungseigenschaften im Alltagsbetrieb bieten. Die präzise Abstimmung vermindert die unkontrollierten Bewegungen des hohen Aufbaus, erhöht die Lenkpräzision und die Belastbarkeit des Fahrwerks, garantiert mehr Fahrzeugkontrolle und damit ein sichereres Handling und eine bessere Traktion gegenüber Seriendämpfern.
Für den Kunden, der seinen Defender auch im Grenzbereich fordert, ist der Koni HeavyTrack RAID Stoßdämpfer der optimale Partner - ob sportliches Kurvenverhalten, hohes Tempo auf Wellblechpisten oder hohe Beladung im Reise-/Expeditionsbetrieb. Aufgebaut als Zweirohr-Dämpfer, beträgt die Wandstärke des Außenrohrs 2.5 mm. So bleibt der Stoßdämpfer auch bei Beschädigung der äußeren Röhre, beispielsweise durch Steinschlag, intakt. Der größere Durchmesser der Speicher- und Außenröhre bietet eine größere Ölfassungskapazität, die für optimale Kühlung und somit für Effizienz in jeder Situation sorgt. Eine extra starke Abdichtung hält dabei auch hohem Dämpferdruck stand. Zudem sind die Dämpfer nachstellbar und verfügen über einen hydraulischen Endanschlag, Hydraulic Rebound genannt. Somit wird die Zugbewegung am Ende der höchstzulässigen Ausfederung durch ein hydraulisches Endanschlagsventil um zirka 20 mm abgebremst. Das Fahrzeug verfügt hierdurch zu jeder Zeit über die bestmögliche Stabilität. Die Befestigungen der KONI RAID Stoßdämpfer entsprechen in ihren Maßen Originalteilen, zeichnen sich aber durch festere Materialien und eine hochwertige Verarbeitung aus. Zusätzliche Modifikationen zur Montage sind überflüssig.
Das Trekfinder Fahrwerk wird mit TÜV-Gutachten geliefert, so das eine Eintragung problemfrei möglich ist.
Preise:
Trekfinder Fahrwerk mit Bilstein B6 Offroad Stoßdämpfern - EUR 1385,-
Trekfinder Fahrwerk mit Koni HeavyTrack RAID Stoßdämpfern - EUR 1585,-
Trekfinder Lenkungsdämpfer - EUR 139,-
GKN Gelenkwelle mit zentriertem Doppelgelenk - EUR 649,-
Stahlflex-Bremsleitungen - ab EUR 99,- (je nach Modelljahr und ABS ja/nein)
Link zum Shop: http://bit.ly/TFFW110
Bei Bestellung bitte den Foren-Nick angeben, dann gibt´s frachtfreie Lieferung. Winke Winke
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 08.05.2013 09:33:47    Titel:
sind die Federn auch ohne die Stoßdämpfer erhältlich? Wenn ja, was würden die kosten und sind dann auch Papiere für die TÜV-Eintragung dabei?
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.05.2013 18:21:04    Titel:
Gerade rollte nach einer Probefahrt wieder ein zufrieden grinsender Kunde mit dem neuen Fahrwerk vom Hof Smile
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 00:27:19    Titel:
Gibt es verschiedene Federn oder soll ein Setup alle Fahrzeuge abdecken?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 09:56:36    Titel:
Es gibt diesen einen Satz Federn für den 110er - verschiedene Beladungszustände werden über die progressiv gewickelten Federn abgefangen.
Für extrem schwere Reisefahrzeuge jenseits der 3.x Tonnen kann man noch unsere progressiven Zusatzfedern verbauen.
Für 90er und 130er gibt es aktuell noch kein solches Fahrwerk.
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 17:39:54    Titel:
So. Hab heute endlich mal das Fahrwerk testen können. Ich dachte ich sitz im falschen Auto, der Defender war nicht wieder zu erkennen. Auf meiner Hausschlaglochpiste lag der 110er deutlich ruhiger und meine Bandscheiben haben auch ned gemeckert.
War schon mit den Konis eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Serienfahrwerk erreicht, so sind diese Federn der Gipfel des Defenderfahrkomforts.
Das sind ja beste Voraussetzungen für den Trip in die Provence demnächst.
Danke für's Überreden. rotfl
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 08:32:50    Titel:
Das hört man doch gerne Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 08:51:47    Titel:
Was kosten denn die Federn nun einzeln für einen 110er?
Ist das ein Produkt was für euch gefertigt wird oder wird das zugekauft?
(Die Beantwortung der Frage ist natürlich freibleibend ... Euer Wunsch sei mir Befehl)
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 09:06:16    Titel:
Die Federn gibt´s nur einzeln, wenn "gescheite" Dämpfer vorhanden sind. Koni HT RAID, gute Bilstein, Fox, etc. Das hat den einfachen Hintergrund, das die "guten" Federn mit billigsten Dämpfern kein vernünftiges "Gesamtbild" ergeben - und da hat dann keiner was davon.
Toolman hatte z.B. bei uns die HT RAID gekauft gehabt - das paßt, da liefere ich die Federn gerne auch einzeln.
Der Preis liegt bei EUR 695,- für den Satz (nur 110er, nix 90er, nix 130er)
Die Federn werden für Stock&Stein und Nakatanenga gefertigt, bei H&R, nach unserer gewünschten Abstimmung.
Wessen Fahrzeug extrem schwer ist, für den haben wir aus gleicher Quelle noch passende Zusatzfedern in progressiver Abstimmung - aktuell noch ohne Gutachten.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 09:40:02    Titel:
Das würde ja passen, hab auch Koni HT Raid drin.
Danke für die Info .... Euer Wunsch sei mir Befehl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 09:40:49    Titel:
Schiebt ihr für den 90iger noch was nach in naher Zukunft?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 09:57:07    Titel:
90er ist in Planung
130er ist mit den progressiven Zusatzfedern eintragungsfähig, fahre ich selber.
Peter
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 10:08:23    Titel:
Gut, danke.
BeitragVerfasst am: 18.07.2013 08:38:08    Titel:
So,nach dreieinhalb tausend Kilometern in 10 Tagen über Autobahnen, Landstraßen, Schotterbergpässe und Unterholz kann ich nur Gutes über die Trekfinder Federn sagen. Der Defender war vollgepackt aber jederzeit sicher auf der Straße und weit weg von der Härte die man vom Serienfahrwerk und diversen britisch gelben Federn kennt.
Man könnte jetzt den bekannten Crisan-Werbespruch aus den 80ern anwenden aber das Fahrwerk ist preiswert.
Es ist seinen Preis wert.
esprit70
Mit dabei seit Ende 2014
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 11:12:32    Titel:
Hi, mal was anders, was für ein Zelt ist das eigentlich ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.421  Sekunden
