Suche Anschlussplan/Steckerbelegung für
Zündschloß ExMoD!
...und hat diesen Thread vor 7270 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 17:53:21    Titel: Suche Anschlussplan/Steckerbelegung für
Habe ein loses Kabel im Bereich des Zündschlosses gefunden und frage mich nun wo es hingehört..... Evt. is das ja der Auslöser das die Batt. nit mehr geladen wird.... Unsicher (hoffen darf ich ja....) Zumindest soll das Käbelchen, auch wenn mir irgend eine nicht-funktionierende Funktion noch nit aufgefallen ist Hau mich, ich bin der Frühling , wieder an den richtigen Fleck!!! Wer hat einen Anschlussplan mit Stecker und Farbbeschreibung für das Zündschloss eines 86er ExMoD`s (2,5er Sauger).
Als Dank gibt es ein Sandblech (org. Luftlandeblech) auf einen Meter gekürzt inkl. Fahrradkette zum umhängen um den Hals beim nächsten Sontratreffen (Modeschmuck quasi Hau mich, ich bin der Frühling )
Greets
Doc Plato
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 18:06:33    Titel:
Bevor gleich wieder Links zu WHB-Downloadseiten usw. gepostet werden:
Antwortet ihm, insofern es sich um urheberrechtlich geschütztes Material handelt, bitte per PN Winke Winke
Mit nem Plan kann ich leider nicht weiterhelfen Hau mich, ich bin der Frühling
Basti
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 19:53:53    Titel:
Welche Farbe hat denn die Litze?
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 19:59:24    Titel:
Wenn ich keinen Knick in der Optik habe - Blau/Weiss
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 20:20:06    Titel:
Doc Plato hat folgendes geschrieben:
Nebelschlußleuchte geht inkl. Kontrollampe?
Ansonsten geht blau/weiss nur zu den Sicherungen und von dort weiter zu den Scheinwerfern. Also gehört die Strippe zu dem Lichtschalter, wo bei Dir nur eine Bohrung sitzt. :-)
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 21:08:49    Titel:
Entschuldige bitte, habe mich vertutet..... War gerade noch mal alles losschrauben.....
Da is nit nur ein Kabel, sondern gleich ne ganze Armee die mich stutzig macht.....
Am Zündschloss selbst kann ich 2 freie Steckplätze erfühlen/ertasten.
Ein Kabel ist Weiss/Orange. Dann sind da noch 3 dicke Stecker (das eine mit den beiden Lila-Kabeln - ganz unten im Bild, der eine Sechsfachstecker mit den vielen weißen Kabeln, und ein Dreier mit braun, blau und 2 roten..... Unsicher
Dann habe ich noch weiter hinten ein Weiß/Rotes gefunden.....
Ich befürchte das ich selbst schuld an der Misere bin, habe ende letztes Jahr ein Kabel vom Anlasser zum Zündschloss neu gezogen und denke mir das ich versehentlich ein oder zwei Kabel losgezuppelt habe.... bin mir aber nicht sicher! Beleuchtung usw. funzt alles!
Das weiß/rote + weiß/orange könnten von der Länge her ans Zündschloss passen.... Bei den Dicken passen die Stecker nit auf die flachen Steckerzungen
Irgendwann zerlege ich die Karre in alle Einzelteile und bau den Bock komplett neu auf...... Wut
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 21:32:59    Titel:
Wieso willst du das Ding zerlegen? Dann hast Du ja noch wesentlich mehr rumhängende Stecker Großes Lachen
Gib mir mal Deine Mailadresse, vielleicht hab ich was, was Dir helfen könnte.
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 23:08:08    Titel:
Sie haben Post Winke Winke
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 23:20:39    Titel:
Sie auch bald Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.06.2006 23:37:48    Titel:
Nochmals DANKE, jetzt gehts ans studieren.....
Doc
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 00:20:15    Titel:
Aaaalllsoooooo.... weiß/rot hat was mit dem Anlasser (Starter solenoid) zu tun UND 2. (anderes Kabel) dann auch mit dem Brake check relay.....
Da ich ein weiß/rotes Kabel (Anlasser) letztes Jahr erneuert habe, fällt eines von beiden weg. Das andere (2.Foto) sieht in natura allerdings mehr nach weiß/orange aus und nit wr. Welches mich nun etwas verwirrt da es nicht angegeben ist traurig
Soll ich es einfach mal wahllos an einen der beiden freien Steckzungen drauffrickeln und guggen was passiert? Unsicher
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 00:53:40    Titel:
sach bescheid wenns brennt.ich ruf die feuerwehr...........................
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 01:00:22    Titel:
Wie der Siggi schon sagt, machs lieber nicht. Die Sicherungen kommen erst nach dem Zündschloß.
Nicht, daß Du statt im Motor im Kabelbaum vorglühst :-)
Nimm sicherheitshalber ein Multimeter oder ne Prüflampe und schau mal, was die Kontakte machen bzw. die Leitungen verfolgen. Soviele gibts ja nicht davon.
BTW:
Kabel ist eine gesamtisolierte Leitung aus mehreren zumeist einzeln isolierten Drähten oder Litzen
Draht ist eine Leitung aus einem dicken Draht mit Isolierung, Ausnahme: Ganz dicke Drähte
Litze ist eine Leitung aus vielen einzelnen versponnenen Drähten mit Isolierung
Leitung ist der Oberbegriff für Obengenanntes
Wer Fehler findet, darf sie behalten Supi
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 01:15:23    Titel:
Joa, recht habt Ihr Jungs.... bei dem Gedanken das sich der ExMoD in Rauch auflöst verzieht es mir die Gesichtszüge nach unten..... Neue Lima ist eh geplant, von daher warte ich mal ab wie es nach dem Lima-Tausch aussieht.... Warum musste ich mich auch in ein Britisches Auto verlieben?! Obskur
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.06.2006 01:16:42    Titel:
warum nicht ?????????????
SIGGI109
LAND ROVER S III
100504215 Angriffe abgewehrt
