AGR. Stillegung
Welches Material
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4746 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 20:50:12    Titel: AGR. Stillegung
Hallo Leutz, Welches Material sollte man denn verwenden um das AGR. stillzulegen? Ich meine das kleine Plätchen, sollte das in Alu sein und welche Stärke sollte es haben?
Andre
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 21:48:47    Titel:
Das gibts "serienmäßig" bei VW zu kaufen, wird in div. Industriemotoren verbaut. Ist aus 5mm verzinktem Stahl.
Teilenummer kann ich Dir morgen raussuchen, kostet zweifuffzig...
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 21:55:18    Titel:
Gibbet auch
mit Kupferdichtung gegen Ruß :-)
kost 4,50 in Worten vierfuffig
Gruss Marcel
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 22:27:29    Titel:
bei meinem 300tdi hab ichs hier her....damals gleich mitbestellt...
LINK
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 01:54:12    Titel:
servus !!
warum alle andauernd die komischen plättchen einbauen versteh ich eigendlich nicht sooo recht.
ob nun beim 300tdi oder beim td5 , einfach den unterdruck abziehen und das AGR ist stillgelegt.
beim tdi bringt das ausbauen oder verschlissen des agr sonst ja nix ,beim td5 ist es wenn schon sicher strömungstechnisch von vorteil den ganzen ""agr kopf"" auszubauen und durch ein ""gerades rohr"" zu ersetzten.
nur einfach den unterdruck abklemmen reicht aber auch schon um das agr ausser dienst zu stellen.
grad beim td5 muss das plättchen ja zwischen krümmer und edelstahlrohr eingesetzt werden ,oft sind die M5 schrauben im krümmer aber festgerostet und reissen beim aufdrehen ab.
dann ist guter rat teuer ,einfacher wär es da gewesen einfach den unterdruck abzuklemmen .
gruss ,michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 06:27:58    Titel:
Also beim Patrol hat das AGR.-Plättchen viel gebracht! Bevor es verbaut war, wurde der ganze Ansaugkrümmer total verust, danach nicht mehr YES
Red Chili
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 09:35:12    Titel:
Und wie ziehe ich einfach so den Unterdruck ab ? Mal so als völliger Laie gefragt. Unsicher Würde das gerne mal ausprobieren.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 10:18:21    Titel:
Mit der Hand die Leitung am Gummipöppel packen und vorsichtig ziehen bis es ab ist.
Fotos hab ich da jetzt leider keine davon ... Sorry
Die offenen Enden dann dicht verschließen, sonst funktioniert das Unterdrucksystem (Bremsunterstützung z.B.) nicht mehr.
Blende hatte ich damals aus Stahlblech eines Computergehäuses angefertigt.
Später kamm dann das AGR komplett raus.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 13:16:46    Titel:
plättchen drauf den ganzen anderen krempel raus und hülse an der ansaugbrücke.. dann ist es wenigstens vernünftig....schlauch verschließen fertig...
der präsident
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 17:07:30    Titel:
servus !!
ich mach immer ALLES raus ,auch den wärmetauschen der späteren td5 modele.
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 18:53:31    Titel:
Schau mal da:
http://www.paddockspares.com/pm026-egr-blanking-kit-all-td5.html
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.05.2013 17:12:48    Titel:
Hab jetzt auch erst mal den Schlauch abgezogen! Also den oberen an der Dose, dann gibts aber noch einen seitlich Unsicher
Werde dann aber mal diesen Kit bestellen!
Noch ne wichtige Frage, passt dieser Geberzylinder beim 2002er TD5??
http://www.ebay.de/itm/Kupplungsgeberzylinder-Land-Rover-Serie-Defender-/130881655241?pt=DE_Autoteile&hash=item1e792791c9
Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher
der präsident
BeitragVerfasst am: 16.05.2013 23:38:42    Titel:
servus !!
bei dem kupplungszylinder würde ich zu bewerter markenware greifen.
allso orig. onder erstausrüsterquallität.
das einbauen des zylinders ist keine arbeit die du öfter machen möchtest , da sind die paar euro mehr für ein markenteil gut angelegtes geld.
gruss ,michi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2013 08:35:42    Titel:
Ja, der ist der richtige.
Würd aber auch zu etwas besserer Qualität raten:
http://www.paddockspares.com/550732g-550732g-clutch-master-cylinder-s3-trw-lucas.html
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 17.05.2013 14:13:19    Titel:
Hab jetzt auch nen besseren im Offroad-Center Wiesbaden mitgenommen! Hab nur etwas Angst das er mir in Sontra wegfliegt und ich ihn dort wechseln muss Unsicher würde es ja gerne noch heute machen, sitze aber leider noch in Wiesbaden fest und warte auf die Dame vom Ministerium die uns das Thema für die mündliche Prüfung eröffnet Wut
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
