VA Sperre bleibt nicht drin
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4730 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 13:48:36    Titel: VA Sperre bleibt nicht drin
Hallo G-Fahrer und Technikprofis Winke Winke
ich habe an meinem Mercedes G 250 GD Wolf Bj 90 ein Problem mit der VA-Sperre. Die Sperre bleibt nicht drin.
Wenn ich den Hebel für die Sperre ziehe, geht die Sperrenleuchte an wenn ich am Rad drehe und die Sperre reinspringt. Leider geht die Sperre dann auch sofort wieder raus und das Rad kann wieder frei gedreht werden. Der Sperrenhebel ist noch immer gezogen d.h. warum auch immer kann die Sperre den Druck glaube ich nicht halten.
Ich habe bereits am Samstag den Geberzylinder mit dem MB Reparatursatz repariert und heute den Nehmerzylinder auch mit dem MB Reparatursatz repariert und entlüftet. Leider bleibt die Sperre nicht drin sondern geht sofort wieder raus.
Hat jemand einen Rat für mich was ich tun kann? Ich wollte am Freitag am Treffen des Offroadforums teilnehmen, jedoch wenn die VA Sperre defekt ist brauche ich da nicht hin wenn der Wolf nirgenwo durch kommt.
Danke für Eure Tipps.
Gruß aus Hövelhof
Christopher
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 14:21:10    Titel:
Hast du auch die ganze Luft rausgebracht?
Ein kleines bläschen kann zu fehlfunktionen führen!
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Chris33161
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 14:28:57    Titel:
das System sollte frei von Luft sein.
Kann denn wenn Luft im System ist die Sperre reingehen und dann wieder raus gehen?
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 15:15:32    Titel:
Vielleicht geht sie ja nur so weit bis der Schalter betätigt wird, und hüpft dann wieder raus Unsicher
Chris33161
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 15:58:48    Titel:
Könnte sein. Die Sperre geht ja rein und löst den Schalter aus, rutscht/springt aber wieder raus.
haro
1. 300GD,EZ 10/86
2. Touareg EZ 10/04
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 22:17:50    Titel:
zum Treffen kannst Du auch ohne VA Sperre fahren-die meisten haben sowieso keine drinne ;)
haro
So wenig wie möglich,so viel wie nötig!
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 15.05.2013 22:34:43    Titel: Re: VA Sperre bleibt nicht drin
Chris33161 hat folgendes geschrieben:
das ist ein offroad festival und keine trophy Unsicher
man kann da durchaus auch ohne vordere sperre spass haben YES
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.05.2013 16:54:24    Titel:
Man kann auch komplett ohne Sperren Spass haben...
Aber mal zum Topic... Hast Du Dir mal ueberlegt, dass Du zwar entlueftet hast und somit keine Luft mehr in der Leitung, der Sperrengeberzylinder den Druck jedoch nicht haelt? Also irgendwas beim Repkiteinbau schief gelaufen ist und das Oel zur Sperre nun feuchtfroehlich an den Dichtungen vorbeigedrueckt wird?
100477762 Angriffe abgewehrt
