mal vorstellen und Frage zu Achsstummel
laxs
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4707 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
2. Classic-Enduros
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 13:43:31    Titel: mal vorstellen und Frage zu Achsstummel
Guten Tag liebe Santanisten!
Ich bin neu im Metier mit einerm 2004er PS-10 den ich kürzlich in Oberitalien erstanden habe
Er hat erst 41000km ist gut erhalten, war kaum im Gelände und war erst Vorführwagen eines Händlers in Trient und dann nur auf einen Besitzer zugelassen
Derzeit bereite ich für den deutschen Tüv vor und erledige die diversen Wartungsarbeiten und Checks
....so neu bin ich in der Materie auch wieder nicht weil ich schon einen serie III LR hatte und auch an Motorradoldtimern z.B. an Classic-Enduros schraube. Fischen, Outdoor, Kanureisen sind weitere Hobbys
Würde mich freuen wenn es in der Region andere Santanatreiber gibt !
Aktuell ist folgende Frage aufgetaucht das schmale Kugellager im linken Achsstummel ist defekt ....Ersatz wirds wohl im Kugellagerhandel geben
Die E-liste weist an dieser Stelle aber eigntl. nur eine Buchse aus ....130718
siehe http://www.estanfi.com/catalogos/ficha_anibal.php?ref=eje_delantero_ps-10
Wer kann das erklären?
Danke u. Rostige Grüße
laxs
lc4max
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 15:36:18    Titel:
Servus,
mit deinem Lager kann ich dir leider nicht helfen.
Aber wohn in FN und hab nen PS-10 Bj. 06.
Können uns ja gern mal treffen. Ich weiß bei Tettnang gibts auch noch nen Santana, auch hier im Forum vertreten.
laxs
1. Santana PS-10
2. Classic-Enduros
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 15:52:55    Titel: Lager im vorderen Achsstummel das die Antriebswelle führt ..
Und schon gibts ein Problem ....Inzwischen war ich beim Kugellagermann meines Vertrauens:
die Aussenmaße des Lagers sind metrisch 58mm x 7mm
der Innendurchmesser ist dagegen zöllig (1 3/4) = 44,45 mm
Fazit: scheint ein nicht verfügbares Spezialteil ( vom LR? ) zu sein
Wurde das später durch die o.g. Buchse ersetzt ?
Was könnte da passen und ist eher verfügbar als die spanischen Teile ?
So sieht eine vergleichbare Kombi vom Defender aus:
http://www.land-rover-ersatzteile.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/DA3190.jpg
spätere Versionen auch mit Nadellager geführt:
http://www.land-rover-ersatzteile.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/DA3191.jpg
Hat jemand von euch scho mal den selben Defekt gehabt ?
Danke und Gruß laxs
netopyr
1. Santana PS10, Daily 29 L12, S600
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 23:28:46    Titel:
Das Lager muss es aber auf dem deutschen Markt geben, meine Werkstatt hat es nach längerem Suchen aufgetrieben, reiner Materialwert über 30 €. Mehr kann ich auch nicht sagen.
laxs
1. Santana PS-10
2. Classic-Enduros
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 13:50:00    Titel:
Danke für den Hinweis aber allein mit den Maßen läßt sich weder eine Bronzebuchse noch ein Rillenkugellager finden das passt
...eine Teilenummer wäre sher hilfreich !
rostige Grüße laxs
rotlomax
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 15:59:25    Titel:
... wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Schaust du im Forum und wirst fündig. Es gibt ein Rillenkugelllager (61809.2)
oder eine Bronzebüchse. In welchen Beitrag ich dazu detailliert was geschrieben habe, müsste ich auch suchen, es ging sicher um die Überholung der Achskugeln.
laxs
1. Santana PS-10
2. Classic-Enduros
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 00:03:23    Titel: Rillenkugellager am Achsstummel
Hallo Rotlomax
Ich werde den Beitrag nochmal suchen ...
das Genannte Lager ist aber ein rein metrisches mit 45 statt 44,45mm Innendurchmesser - damit wir die Antriebswohl wohl nicht bündig geführt - oder ?
Rillenkugellager NKE 61809.2RSR 45x58x7
Ich denke daher darüber nach eher eine Buchse zu verbauen
rostige Grüße laxs
rotlomax
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 14:14:38    Titel:
Hallo laxs,
... hier geht es weiter: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1001000&highlight=rillenkugellager#1001000
Die Maße (und die Bezeichung) sind vom Original genommen; ich nehme an die 5/100 Spiel stören nicht, zumal da wenig Belastung drauf ist. Du kannst natürlich auch die Buchsen nehmen, oder einfach offene Lager.
Gruß Gerhard
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
