Motorrad Auspuff und Bremsschlauch
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 4746 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 19.05.2013 21:58:58    Titel: Motorrad Auspuff und Bremsschlauch
brauche noch einen Motorrad Auspuff und einen möglichst langen Bremsschlauch...
www.fzt-gepraegs.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.05.2013 22:07:34    Titel:
Nimm lieber nur kurze Stücke Bremsschlauch und dazwischen möglichst lange starre Leitung. Auf langem Bremsschlauch geht dir jede Menge Druck verloren. Winke Winke
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 19.05.2013 22:45:29    Titel:
Da bräuchte ich dann einen Tip wo ich sowas bekomme. Also Adapter von Motorrad-Verschraubungen auf Leitung...
Wobei mir der Druckverlust egal wäre, der Zylinder ist für zwei Sättel ausgelegt ich verwende aber nur einen. Außerdem ist die Bremse sowieso fast überflüssig würde ich sagen...
www.fzt-gepraegs.de
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.05.2013 23:40:42    Titel:
Wenn du nur einen Sattel nimmst, hast du auch nur die halbe Bremskraft... Grins
Sind die Verschraubungen am Sattel M10 Hohlschrauben?
Das haben viele Japaner an den Sätteln u.a. Suzuki, Nissan Micra - und an der anderen Seite ganz normaler Bördel.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 00:00:23    Titel:
Ja toll, jetzt hab ich Urlaub, da komm ich nicht billig an Teile ran...
So sieht das Gelumpe aus, das könnte M10 sein...
www.fzt-gepraegs.de
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 00:01:21    Titel:
Das Foto hab ich auch gesehn, mach halt mal die Schrauben auf...
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 00:14:23    Titel:
Ja mach ich morgen mal...
Das Problem mit den Micraschhläuchen wäre dann aber dass ich 4 davon brauche. Dann müsste ich quasi vom Zylinder mit einem Schlauch auf den Lenker gehen, da dann ein Stück Leitung, dann wieder Schlauch am Knickpunkt, dann nochmal Schlauch damit ich wieder ne Verschraubung hab, dann nen Stück Leitung und dann wieder nen Schlauch zum Sattel...
Ziemlich kompliziert das ganze... Unsicher
Ich müsste mir nen Adapter von Hohlschraube auf Leitung machen, dann wäre alles gelöst...
Weiss jemand was die Bremsverschraubungen für Gewinde haben? Oder könnte ich einfach die Bremsleitung in den Abgang der Hohlschraube löten?
Achja, bevor hier wieder jemand mit dem Zeigefinger kommt, die Bremse ist da sowieso nur Zierde, und mit dem Strasenverkehr und anderen Personen hat das Gefährt auch nichts zu tun... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 00:48:18    Titel:
Mir ist gerade eingefallen dass ich noch nen Bremsschlauch haben müsste, der auf beiden Seiten Leitungsanschlüsse hat. Wenn das dann tatsächlich M10 Hohlschrauben sind müsste ich nur zwei Schläuche vom Micra bestellen und die Sache wäre erledigt... YES
www.fzt-gepraegs.de
ANMA
1. Nissan Navara D40
2. Roth-EML 650 Rally Gespann
3. 660 Cross Gespann
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 08:45:34    Titel:
Du schon wieder! Ich hab da auch noch was:
Keine Ahnung von was. Sollte mal ans Gespann, da haben wir jetzt aber selbst was gebastelt.
Wenn das nächste mal durch kommst nimmst ihn halt mit. Für Lau!
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 13:12:14    Titel:
Also das sind tatsächlich M10x1,25 Hohlschrauben. Einen Bremsschlauch mit zwei Leitungsanschlüssen hab ich auch gefunden. Dann brauch ich noch die beiden hier, oder Matthias?
http://bit.ly/14IwO1E
www.fzt-gepraegs.de
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 13:16:59    Titel:
Zum Beispiel. Die haben eben den 10er Hohlschraubenanschluss, auf der anderen Seite kannst du die Schläuche mit so einer Art Seegering/Halteklammer fixieren und eine normale 4,75er Bremsleitung mit M10x1er Nippel und /glaube) F-Bördel anschließen. Müsste passen.
Gehts darum, vom Halte/-steuergriff deines Schleppers bis zur Achse zu kommen? Unsicher
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 13:26:53    Titel:
Ja genau. Dann mach ich nen Micra Schlauch an den Handbremszylinder, dann ne Leitung der Zugstange entlang, dann nen Schlauch am Gelenk, ne Leitung bis zum Bremssattel, der dann mit dem anderen Micra Schlauch angeschlossen wird. Bördelgerät und Biegegerät hab ich beides hier für die Leitung...
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 13:11:13    Titel:
Hab die Schläuche heute bekommen, passen perfekt. Vielen Dank für den Tipp Matthias... Tröst
Schalldämpfer hab ich auch zwei bestellt, das Thema wäre dann erledigt...
www.fzt-gepraegs.de
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 16:56:30    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Honda Bol´d Or - gute Wahl fahr ich auf meinem Renngespann. Auch nur einen, geht super.
Gruß Andreas
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
