Erfahrungen Weitwinkelwelle Nakatan......
eddi
...und hat diesen Thread vor 4738 Tagen gestartet!
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 21:35:28    Titel: Erfahrungen Weitwinkelwelle Nakatan......
Servus,
da meine Doppelgelenkwelle vom Disco bereits nach 15.000km das Zeitliche gesegnet hat,
spiele ich mit dem Gedanken, die Weitwinkel HD Welle von Nakatan..... an die Karre zu schrauben.
Die sieht jedenfalls sehr Vertrauenserweckend aus und ist auch noch finanzierbar.
Mein Wagen hat vorn nur die HD Federn und bei der Überführungsfahrt mit der
Originalwelle hatte ich jetzt keine größeren Probleme verspürt.
Ich denke also, dass ich keine Doppelgelenkwelle brauche. Mir geht es jetzt nur mal um das Fahrverhalten mit besagter Welle.
Hat jemand Erfahrungen aus erster Hand von dieser Welle ?
Besten Dank vorab und viele Grüße
Eddi
http://projektlandy.blogspot.com/
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 21:43:46    Titel:
Anderthalb Stück in Lulu 1.0 verbaut - Sind wirklich gute Wellen. Ja
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 07:49:06    Titel:
Das eine Doppelgelenkwelle nach 15000tsd Kaputt geht ist aber auch nicht normal .
Was ist den Defekt , Schiebestück oder Kreuzgelenk ?
Alternativ kannst du auch die HD Weitwinkelwelle von Elbe Gelenkwellen in Köln verbauen , Die sind extrem stabil und sehr Langlebig .
Gruss Marcel
eddi
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 13:22:59    Titel:
das Lager im Doppelgelenk ist ausgeschlagen und auch eines der Kreuzgelenke.
Ist einfach ein Käse. Schade ums Geld. Hatte Sie von Privat gekauft. Doppelt Käse.
Eddi
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 13:25:05    Titel:
Du hattest doch nach einer Weitwinkelwelle gefragt. Da ging ich nicht gleich von der DKG aus. Ja
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 14:08:12    Titel:
Hattest du die Achse denn auch gedreht, so dass der Winkel passt für eine Doppelgelenk Welle?
Wenn nicht ist der Verschleiß dadurch zu erklären.
eddi
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 20:20:18    Titel:
nochmal zur Aufklärung.
Ich hatte eine Disco Doppelgelenkwelle, wobei ich mir sicher bin, dass bei mir eine "einfache " reicht.
Habe den Wagen ja vorn nur mit HD Federn angehoben, sprich 2-3 cm.
Jetzt habe ich die Nase erstmal bzgl. Doppelgelenken voll und die Weitwinkelwelle (ohne Doppelgelenk)
macht auf mich im direkten Vergleich (habe mal ein Foto hier von den Dimensionen her gesehen) einen guten Eindruck.
Ich teste das mal und berichte.
Eddi
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 00:19:31    Titel: Re: Erfahrungen Weitwinkelwelle Nakatan......
eddi hat folgendes geschrieben:
Die kann ich Dir für 249,- anbieten - nur ohne Werbe-Aufkleber... Ätsch
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 11:01:13    Titel:
Hmmm, ob die für 249.- dann tatsächlich die gleichen Features hat wie unsere Welle? Ich denke mal: Eher nicht!
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 11:19:27    Titel:
Nein, das natürlich nicht! Ich hab ja extra darauf hingewiesen, dass der schicke Aufkleber fehlt... Vertrau mir
Der Rest ist identisch.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 15:22:25    Titel:
Wenn dem so sein sollte kannst du nicht kaufmännisch rechnen.....
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 21:28:49    Titel:
Ja, das wirds sein... Grins
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 24.05.2013 00:08:48    Titel:
Vl. Ist er auch einfach nicht so gierig;)
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.05.2013 09:46:08    Titel:
Oaaaaah gehts wieder los rotfl Respekt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.05.2013 10:04:01    Titel:
fahre seit 2009 problemfrei die hier vorne und hinten:
http://www.paddockspares.com/off-road/wide-angle-propshafts.html
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
