Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Northeim Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4733 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD5 2. Simson S51 85ccm 3. Simson Schwalbe 70ccm |
Verfasst am: 26.05.2013 17:02:09 Titel: Rafael´s 110er Td5 Alltags/Gelände/Hobby/Spaß/usw. -wagen |
Hey,
hier mal meine Umbaudoku.
Mein 90er ist weg und ich hab endlich einen 110er. Einen 130er hab ich nicht gefunden. Endweder waren sie vor 2002, zuviel km oder zu teuer.
Der 110er ist BJ 01.2003 und hat 147000km gelaufen.
Hauptsächlich nutzt ich ihn als erst Fahrzeug.
Ich hab einige Pläne im Kopf was ich so machen/umbau/anbauen will.
Als ich ihn geholt hab sah er so aus...
Naja das erste was ich gemacht habe sind die ZU Felgen drauf gezogen und mein Radio eingebaut.
Und meine Freundin hat mal die Scheibe vorne von Fliegen befreit.
Teile für den Tempomat und den Lichtschalterendlaster hab ich eben bestellt.
Termin für Hohlraum und Unterbodenschutz bei F. Cznotka in Essen ist auch gemacht
Was jetzt so alle ansteht:
Matzker Ladeluftkühler
AGR Stilllegen
Silikonschläuche
Oil-Catch-Tank
Daur Evo 2
Alle Öle Wechseln
Rockslider
Scheelmann Sitze
Hinten Einzelsitzumbau
Eine Alubox hinten
Firstfour Stoßstange mit Hella 3000 und
Doppelbatteriesystem
Suspension Kit Pro Sport Heavy Load 110/130 TÜV
5 inch Extreme Dislocation Kit und Remote Reservoir Shocks
Unterfahrschutz an . Vo/Hi Getriebe und Spurstange
Dotz Dakar mit Nokian Hakkapeliittan LT2
Käfig von SD
Nägele Grill
Abgas Temp.,Öl Temp, Öl Druck, Ladedruck, Volt und Drehzahlmesser einbau.
Komplett Dämmen
Vernünftige Anlage.
Klarglasscheinwerfer
Rad von der Heckklappe weg
usw....
Veil Kram hab ich von meinem alten noch liegen und kommt bald dran. Der Rest kommt nach und nach.
MfG Rafael | |
Verfasst am: 26.05.2013 17:44:24 Titel: |
Moinmoin
Gratulation zu dem schönen Landy.
Mit den Rädern sieht er ja schon sehr gut aus.
Wenn deine To do Liste abgearbeitet ist wird sich das sicher noch um Längen steigern.
Freu mich auf die Berichte und Bilder.
Den Lichtschalter hab ich beim 90'er meines Bruder's schon auf Bosch umgebaut.
Gibt es da heutzutage schon was fertiges?
Für den Tempomat haben wir nur die Taster und eine Anleitung Einbauanleitung gehabt,
mehr braucht es ja auch nicht.
Und allzeit gute Fahrt wünsche ich noch.
Verfasst am: 28.05.2013 20:37:09 Titel: |
So. Ladeluftkühler, Silikonschläuche, AGR. Ersatzrohr, FirstFour, sind nun verbaut...
Der Ladeluftkühler hat im 90er mit Klima besser reingepasst. Jetzt sitzt er super stramm drin.
Besorge mir jetzt noch vernünftige Schlauchschellen aus Edelstahl.
Elek. für die muss noch gemacht werden.
MfG | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 28.05.2013 20:42:33 Titel: |
Was hälst du denn davon den forumseigenen Bilderservice zu nutzen?
Da gibts dann auch keine lästigen Werbe-Popups.
www.picr.de | _________________
Verfasst am: 28.05.2013 20:56:28 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Was hälst du denn davon den forumseigenen Bilderservice zu nutzen?
www.picr.de |
Mach ich... aber dann bei nächsten ;-) | |
Verfasst am: 30.05.2013 02:47:06 Titel: |
| MF hat folgendes geschrieben: | Moinmoin
Gruß Mario |
und Knöpfe sind heute gekommen. Habe bei FWD angerufen und habe gefragt ob die die Pins für das Steuergerät da haben. Wollte sie gleich abholen und anfangen. Gibt es so nicht zukaufen also bei LR Händler. Hab aber welche aus meiner Firma bekommen. Hoffen wir mal das dass ganze passt.
MfG | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Def. 110 TD5 2. W208 3. W115 |
Verfasst am: 30.05.2013 08:34:33 Titel: |
| Doch, die gibt es bei einschlägigen Händlern und Versandhäusern z.B. Stichwort: AMP Super Seal. | _________________ Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein) |
Verfasst am: 30.05.2013 14:15:08 Titel: |
| Lutz_73 hat folgendes geschrieben: | | Doch, die gibt es bei einschlägigen Händlern und Versandhäusern z.B. Stichwort: AMP Super Seal. |
Ja danach bin ich auch gegangen jetzt. Das Zeug gibt es ja bei Conrad und und und.
MfG | |
Verfasst am: 31.05.2013 20:29:34 Titel: |
So meine Pins die ich besorgt habe sind zu klein.
Also neue bestellen. Eigendlich wollte ich gemütiglich nach Bad Kissingen mit Tempomat... naja egal
Aber Matzker Ladeluftkühler, AGR Stilllegen, Silikonschläuche, Scheelmann Sitze, Firstfour Stoßstange und , Nägele Grill sowie Mitteltopfersatzrohr sind verbaut.
Habe auch bei Sandler nen 90mm Sprialschlauch bestellt. Schnorchel bau ich mir selber. 90mm Komplett Edelstahl. Ob ich durch die Motorhaube gehe oder oben durch den Kotflügel weiß ich noch nicht.
Heizung will ich auch noch umbauen. Die Plastikwanne kommt weg und ein 110mm Schlauch bis zum Scheinwerfer ziehen.
In den nächsten Woche werde ich wohl zu Daur fahren...
MfG | |
Verfasst am: 05.06.2013 13:59:24 Titel: |
So Schnorchelbausatz und Abgastemperaturazeige sind da.
Schnorchel geht dann durch die Motorhaube. 90mm Edelstahl, das sollte dann reichen.
Naja der ein oder andere kennt den Wagen mit den Schnorchel. Ich hoffe das ist okay wenn ich das as Beispiel nehme
Und ein Anzeige von Stack. Freitag fummel ich die rein. Muss erstmal nen 1/8 NPT Gewindeschneider besorgen und ne Platte für den Krümmer bauen.
MfG | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 05.06.2013 16:40:24 Titel: |
| warum so umständlich? bohr einfacht ins agr plättchen nen loch und schweiß den konus drauf fertig... dann brauchste auch keinen komischen gewindeschneider... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Verfasst am: 05.06.2013 17:08:32 Titel: |
Hey Uli,
Ja schön wärs. Das ding ist wohl aus Messing. Glaube ich zumindest.
Überlege mir was anders.
MfG | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 05.06.2013 17:13:41 Titel: |
AGR Platte mit Loch , Dichtung und Schrauben gibt auch ,
Du brauchst meistens auch die Gewindeschneider für den Krümmer denn diese reißen gerne ab.
Ist glaube ich M6 .
Gruss Marcel | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 05.06.2013 17:41:08 Titel: |
Das ding ist wohl aus Stahl. Also anschweißen lassen.
Meine M6 gehen wunderbar raus.
Wo gibt es die AGR Platte. Hab bis jetzt nur Alu gefunden. Habe aber eine aus Stahl am Krümmer
MfG | |
Verfasst am: 05.06.2013 17:56:01 Titel: |
| meins war stahl und ist auch stack. ich mach die immer selbst... ist ja kein dolles teil! | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
