Inkontinenter Austrofender
Hirschauer
Ma muse m´amuse
...und hat diesen Thread vor 7434 Tagen gestartet!
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 12:29:56    Titel: Inkontinenter Austrofender
Nach Sontra habe ich beim Reinigen der Räder bemerkt, dass an der linken hinteren Felge etwas öliges rumgesaut hat. Habe an der Hinterseite der Scheibenbremsenabdeckung das da entdeckt:
Das was wie Nässe um unteren Bereich runterläuft ist die besagte Flüssigkeit. Kann auch nicht am Geruch erkennen worum es sich handelt. Das Foto entstand bei trockenem Wetter und ist definitiv kein Wasser.
Seit dem Reinigen der Felge beobachte ich keinen weiteren Flüssigkeitsaustritt mehr.
Nun meine Frage, ob einer der geneigten User eine Idee hinsichtlich der Identifizierung der Ursache dieses Symptoms hat.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 12:39:47    Titel:
Naheliegend wäre an dieser Stelle ja eigentlich Bremsflüssigkeit.Sollte der Stand der Bremsflüssigkeit in Ordnuung sein,könnten das Überreste vom letztmaligen (schlampigen) Entlüften der Bremsanlage sein.Hattest Du diesbezüglich vor kurzem einen Werkstattaufenthalt?Oder aber es könnte ein undichter Stoßdämpfer sein.
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 12:42:18    Titel:
Könnte das nicht auch Achsöl gewesen sein? Unsicher
@Hirschi: Du musst unbedingt mal meinen Kurs "Flüssigkeiten am geruch erkennen" mitmachen. Wir behandeln da fast alles, von Motoröl bis verbranntes ATF rotfl
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 13:08:07    Titel:
Der letzte KD ist Monate her. Reste vom Entlüften schließe ich daher mal aus.
Bremsflüssigkeitsstand werde ich mal nachsehen.
Achsöl an der Stelle?
Fahre jetzt spontan in die Werkstatt. Keep you updated, folks!! Ja
Jaja, einen Kurs zum Erkennen von Flüssigkeiten. Bezieht sich aber hoffentlich nur auf Flüssigkeiten die aus einem Geländewagen austreten können!! Grins Heiligenschein
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 13:12:34    Titel:
Jaaa...erstmal nur auf GW-Liquids Unsicher
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:41:19    Titel:
Hirschauer hat folgendes geschrieben:
Nun, ich hätte auch keine Schmerzen damit, an sowas zu riechen:
Schwanz haben reicht nicht,
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:41:50    Titel:
So, Werkstattcheffe sacht Simmerring! Mittwoch wird gewechselt.
Dann ist der Austrofender hoffentlich wieder dicht! Ja
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:48:45    Titel:
Hach ja, diese Simmerringe!
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:50:17    Titel:
Dann wäre es Achsöl. Sowas kommt nach Schlammausritten klassisch gerne mal raus, wenn kleine Brocken die Dichtung arg mitgenommen haben.
Siris, wie man sie liebevoll nennt, brauchen zwar nur wenig Zuwendung, aber wenn sie mal lecken, müssen sie auch gewechselt werden Ätsch
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:52:32    Titel:
Obskur Komisch, in Sontra stand der Austrofender doch nur rum??? Obskur
rotfl rotfl rotfl
Der Hirschauer
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:56:32    Titel:
rotfl rotfl rotfl
Welchen grünen V8-Hirschen hörte ich dann im Wald röhren? Smile
Gruß ........................
Henning
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 16:31:45    Titel:
War ja auch ein Gag!!!!!!!! rotfl
und eine Anspielung auf die anfänglichen Vermutungen dass Austrofender stehen blieb, damit nix kaput-g-eht!!! Zwinker Zwinker Zwinker
Der Hirschauer
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 16:37:10    Titel:
Das musste doch dabei schreiben Vertrau mir Vertrau mir
Ich Landei kann doch solch subtilen Humor nicht erkennen. rotfl rotfl
Henning
23086357 Angriffe abgewehrt
