steckachsen Y60 Vorne
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4696 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 10:37:29    Titel: steckachsen Y60 Vorne
Moin
welchen Vorderen steckachsen passen beim Y60 ?
die vom Y61 bestimmt ....passen auch noch andere vom 260 etc ?
falls wer was hat ich such nen satz.
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:06:48    Titel:
Die vom Y61 kann nicht passen.
ABS und ein anderer Achsschenkelzapfen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:16:13    Titel:
Wellen und Achsen hab ich schon noch welche.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:30:29    Titel:
hab ich schon gesehn aber ist zu weit weg .
also passen nur die vom 60er ?
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 12:02:22    Titel:
Da gibt es immer eine Möglichkeit der Zustellung.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 15:50:33    Titel:
ja also wenn da was ginge mir die wellen zu schicken wenn herr desert mal nach deutschland kommt dann bin ich ...bezahlbar vorrausgesetzt interessiert Winke Winke ganze achse versenden macht den versand zu teuer...
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 16:00:31    Titel:
Hast geschrottet oder n Projekt vor?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 16:01:11    Titel:
Wie gut müssen sie sein?
15+16. Juni machen wir ein Treffen. Da gibts sicher Leute von D.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 16:45:17    Titel:
isn projekt ....hab ne sperre von hinten ueber die kommt nach vorne ......diff deckel umschweissen wellen zersaebeln und verschweissen etc....
sollten brauchbar sein ....
wo is denn das treffen ?
kannst ja mal horchen ob wer die a7 hochfaehrt oderso ...plz 37574
was kosten die denn ?
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 16:57:48    Titel:
Welle schweißen?
Hält nicht und wird nie rund laufen.
Dazu müsstest du Schrumpfbüchsen drehen lassen.
Dann kannst du dir gleich 2 passende Wellen bauen lassen.
Wobei eine reichen sollte, wenn du das Kegelrad ohne Sperrenverzahnung tauschst.
Zieh die Welle aus dem Gelenken und lass dir aus einer hinteren Wellen passenden Ersatz drehen.
Dann die Verzahnung aufrollen lassen.
Das sind 100%.
Oder du lässt dir ein neues Zahnrad fertigen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 17:42:16    Titel:
dann koennte die lange welle doch original sein wenn das eine kegelrad getauscht wird oder denkfehler und es ist andersrum ?
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 18:22:33    Titel:
Weis ich jetzt nicht.
Schau mal ob du ein Kegelrad wechseln kannst.
So hast du nur noch ein Problem.
Den Gedanken mit der Vorderachsperre hatte ich auch schon!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 18:36:59    Titel:
Irgend ein Franzose hat das mal umgesetzt.
Da könnte der 'Don' evtl. mit der Quellenangabe weiterhelfen.
Treffen startet wohl irgendwo um Bern. Bart kommt auch.
291990 Angriffe abgewehrt
