...und hat diesen Thread vor 4696 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.05.2013 12:00:53 Titel: Turbolader 3l Patrol |
Suche den Schraubenabstand der 3 8er Schrauben am Turbolader Auslass.
Dichtungen sind heute bei Nissan leider nicht mit gekommen.
So fehlt mir das Maß um 2 Edelstahlflansche anzufertigen.
Vielleicht hat wer einen ausgebauten Turbolader liegen und könnte mir das ausmessen?
Auch interessiert mich der Auslassdurchmesser am Turbolader zwischen den 3 8er Schrauben.
Hab gerade wenig Hoffnung bis heute Abend die Maße zu bekommen.
 | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 29.05.2013 12:19:53 Titel: |
Verfasst am: 29.05.2013 20:39:09 Titel: |
also zueinander der Abstand ist 77 mm
Lochkreis also 44,5
des Loch in der Mitte hat 39, mit der Fase dann 41 die Dichtung hat 41 oder 42, hab die alte leider nimmer gefunden
die Krümmerseite ist nicht gleichmässig
das Mittelloch hat 40 mm
die andern Abstände sind immer vom Rand bis Mitte Schraubenloch gemessen, also mußt immer 20 abziehen, außer da wo es direkt von Loch zu Loch ist
wenn noch fragen hast ruf mich an | |
Verfasst am: 29.05.2013 21:15:57 Titel: |
Dank Dir vielmals!!!!
Hilft mir enorm weiter.
Deckt sich mit den Angaben vom Verwerter, der mir heute ähnliche Angaben gemacht hat. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
