Öldruckmesser mit Anzeige nachrüsten
R20 KA24E
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 4695 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 19:24:28    Titel: Öldruckmesser mit Anzeige nachrüsten
Nabend Winke Winke
Ich würde gerne den Öldruck vom Fahrzeug überwachen.
Ist es also möglich nen Öldruckmesser mit Anzeige beim R20 nachzurüsten? Und wenn es möglich ist wäre ne kurze Erklärung zum Umsetzung hilfreich Hau mich, ich bin der Frühling
Quasi sowas:
Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
schafle
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 21:49:56    Titel: Öldruckgeber -> Anzeige
@ Sleepwalker:
ist eigentlich kein Problem:
Am einfachsten bei Diesel-Turbo's - da kannst den Öldruck direkt mit nem Druck-Abzweiger (T-Stück in der Leitung, wo der Druckgeber für die Anzeige dran ist) von der Druckleitung zum Turbo abnehmen.
Hat hier den Vorteil, das du den sensiblen Öldruckkreis zum Turbo direkt überwachst -der nimmt schon kleinste Aussetzer in der Ölversorgung sofort übel.
(gern setzt sich in dem dünnen Röhrchen der kleine eingearbeitete Filter mit Ölschlamm zu und dann geht er ziemlich schnell fest; das Filterchen sitzt nach Abschrauben der Druckleitung vom Motorblock direkt da am Beginn der Druckleitung)
Sonst gucken, wo der normale Öldruckgeber verschraubt ist und da einen Adapter (gibt's beim Kauf der Anzeigen oft mit dazu) zwischen setzen, der dann den Geber für die Anzeige aufnimmt.
Kabel vom 2. Geber zur Anzeige verlegen und Stromversorgung über +15 legen (evntl. noch irgendwo 58L oder 58R abzweigen für Beleuchtung der Anzeige)
Fertsch...
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 19:32:26    Titel: Re: Öldruckgeber -> Anzeige
schafle hat folgendes geschrieben:
@ Sleepwalker:
Fertsch...
Der KA24E hat keinen Turbo! hatte auch mal so einen Ja Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 19:14:56    Titel:
Noch Ideen? Grins
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
