elektrikprobleme MB G 300TD
gemse
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4662 Tagen gestartet!
1. mb g 463
BeitragVerfasst am: 23.07.2013 11:13:29    Titel: elektrikprobleme MB G 300TD
Wer kann helfen !!
MB G 300TD Bj. 1998 z.Zt. 170TD Km
nach einer Autobahnfahrt passierte folgendes:
Batterie leer , von Bosch neue , nach 2Std wieder leer
Symtomatik:
Batterie wird von Heizwasserpumpe leer "gesaugt" da diese immer läut
Ansteuerung über Relais - keiner weis wer das Relais ansteuert (auch MBnicht?!)
Heizwasserpumpe abgeklemmt
Auto läuft -- aber :
Poblematik:
4Blinker blinken unvermittelt (zeitlich nicht abschätzbar)
ZV geht nicht
Wischer im Intervallmodus laufen unvermittelt (zeitlich nicht abschätzbar)
Laut MB "Fachurteil" Diagnoseprotokoll Steuergeräte austauschen (5-10TSD€) ??!!
EGS Elekektronische Getriebesteuerung "f" Code 104
ERE El. Reihen-Einspritzsystem- Diesel "f" Code 1630
KIW Kombiinst. m. Wartungsintervallanz. "f" Code : B1040 ; B1041
Hilfe ; weis jemand etwas ; hat jemand einen Einfall ; ist solch ein Fehler irgendwo bekannt
Danke für INFOS Eure GEMSE
PS. hätte nie gedacht das ein MB 300TD (NP 136000,-DM!) solche Pobleme macht !
145TSD neuer Motor ; erhebliche Elektrik Probleme ;
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.07.2013 11:21:23    Titel:
Klingt schwer nach einem Masseproblem.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 23.07.2013 11:28:25    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 23.07.2013 12:37:08    Titel:
Ebenfalls: Masse.
gemse
1. mb g 463
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 10:24:36    Titel:
erst mal herzlichen Dank für die Antworten
Hat jemand einen Massepunkteplan oder
Stromlaufpläne für den Wagen
MB G 300TD EZ 10/1997 WDB46333117112193
Danke von gemse
Chris_300GDT
1. G 300 Turbodiesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Calibra Turbo Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. KTM LC8 Adventure
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 01:07:41    Titel:
Der wichtigste massepunkt ist wohl von der Batterie nach unten an die Karosse, an der gleichen schraube hängt ein masseband an den Rahmen (fzg Unterseite hinten links).
vorne ist ein masseband vom Rahmen rechts an das Getriebe.
defekte Steuergeräte ist Unfug. der Wischerintervall läuft über den lenkstockschalter und ein Hella Relais rechts im Relaiskasten im Motorraum.
VG Chris
100503006 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
