Dämpferhalter Eigenbau
gsmix
...und hat diesen Thread vor 7267 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 20:40:29    Titel: Dämpferhalter Eigenbau
nachdem ich bei den Treffen so einige abenteuerliche Fahrwerkskonstruktionen gesehen habe, so mit 120mm zu langen Dämpfern etc. hab ich mal was gebastelt!
Das machen der obere Aufnahmebolzen trotz Roboterschweißung abgerissen ist hab ich berücksichtigt (Ja Franz ich hab das Problem glaube gelöst!)
Das hie ist die Maximallänge in +6" d.h. bei 2" Höherlegung können 16" Dämpfer verbaut werden. Dämpfer werden mit Stud-Eliminators verbaut!
Durch das vertauschen der Aufnahmen werden die Dämpfer degressiver oder progressiver angelenkt, so kann man feintunen um die wirklich max. Verschränkung zu erreichen. Die Rechtecklöcher haben Zollabstand so kann ich die Aufnahmen in +2";+3",+4",+5" und eben wie auf dem Bild in xxl herstellen!
Die sind noch recht warm vom Schweißen! Werden noch verzinkt oder beschichtet oder beides!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 21:00:35    Titel:
ersteinmal wieder ein :respekt: ! ABER: Du willst also oben einen Stud-Eliminator einsetzen, der -so nehme ich bei dem vorhandenen Abstand zw. dem Loch und der Senkrechten- um 90°gedreht entgegen der üblichen Anortnung den Bolzen hat? Hast Du damit noch genug Freigängigkeit bei paralell zum rahmen laufenden Dämpferbewegungen? Oder gibts da nicht etwas viel Spannung, wenn der Dämpfer beim Ausferdern/Verschränken nach hinten"gebogen" wird? ich plädiere immer noch für Dämpfer mit Unibal-Gelenken für die obere Aufnahme, um Freigängigkeit in allen Richtungen zu erhalten. Aber der Test wirds beweisen- um so besser, wenns auch so geht!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 21:09:24    Titel:
Moin!
Warum habt ihr letzt nicht mal in den hinteren Kotflügel meines 90er geschaut, hä? Frach doch wenn ihr was braucht... Ich komme wohl erst am WE zum Putzen, dann mach ich mal ein Foto davon.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 22:17:15    Titel:
Knud, weil da wegen dreck nix zu sehen war...
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 22:28:25    Titel:
Nö Franz wieso um 90° drehen der Studeliminator geht genauso rein wie wie der originale Bolzen! Ein Uniball geht natürlich auch! Die obere Platte mit dem Loch werd ich in der Serienfertigung wohl noch verändern gegenüber dem Prototypen hier!
@Knud, lass mal sehen! Sind das dieRohrkonstruktions-Teile von der Insel mit extrem degressiver Dämpferanlenkung und versetztem Spritfilter?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 22:53:54    Titel:
Lasst mich das doch mal verbaut sehen...ich versteh irgendwie kein WORT...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 07:21:46    Titel:
So was in der Art ist das.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 08:11:11    Titel:
Okay, danke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 19:23:56    Titel:
Moin!
Die sind aus USA. Ähnliches Prinzip wie equipe. Nur nicht so löchrig an den Seiten. Dafür mit 3 Löchern zum Verstellen. Der original Spritfilter sitzt beim V8 am linken vorderen Rahmenausleger.
cu Knud
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 20:07:34    Titel:
@Mauli,
so einmal mit StudEliminator (für 55mm breite Augen)
und einmal mit Gelenkkopf (in Zwergenformat, hatte keinen größeren)
Ja mit den StudEliminators passen die Halter momentan nur in der progressiven Anbauvariante. Hab die Zeichnung schon geändert das obere Loch kommt noch 20mm raus, dann passen beide Anbauvarianten ohne an der Versteifung zu schleifen! Sogar mit den Fetten Koni HavyTruckRaid passts dann!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 20:10:23    Titel:
Wenn ich als ambitionierter Bastler auch mal was dazu sagen darf? Unsicher
Geil Respekt
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 20:19:00    Titel:
WTF - das nenn ich mal HEAVY DUTY!
*willauchhabensowas*
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 20:39:43    Titel:
@Tonito,
kannst Du auch haben nur an sone Simson S51 passen die nicht! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Warum läuft das teil nicht das ist ja nun wirklich das einfachste der Welt (Motor und Getriebe bau ich glaube noch im Schlaf auseinander und wieder zusammen) Hau mich, ich bin der Frühling YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Tonito
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 21:07:26    Titel:
Ätsch Ätsch Ätsch
Die S51 ... jaja ... ein Erbstück von meinem Onkel ... er meint der Rahmen muss neu und pipapo ... ich hab mal überlegt mir das Dingen fürn Dreck fit zu machen, doch ich bin kein Moped-Fan ... ich steh eher auf 2t schwere Klötze mit 4 Rädern.
Ich hab das Teil nur in meine Fahrzeugliste gesetzt weils cool aussieht Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 21:37:50    Titel:
Aus dem Teil kann man locker 10PS holen und Umbau auf 5 Gang geht auch (Ziehkeilgetriebe!) Wenn Du da drangehst, helfe ich gern! YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100504215 Angriffe abgewehrt
