Reifen Frage
wegen Allrad-verteilung
Storki Boy
...und hat diesen Thread vor 4696 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 21:26:55    Titel: Reifen Frage
Hallo Forum,
Ich hätte eine Frage gehen die 31.10,5r15 hinten mit den 115.80.r15 vorne zusammen
oder gibt es dort Probleme Ähm...Ich hätt da mal ne Frage
Schöne Grüße Justus
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 22:38:12    Titel:
Hi Storki boy,
mit Deinen Reifenangaben komme ich nicht klar: 31/10,5R15 entspricht in etwa einem 255/75R15.
was aber ist ein 115.80R15? Ich muss weg
kläre mich bitte auf
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 22:43:31    Titel:
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
Nein nicht ganz, das sind ziemlich genau 30" im Durchmesser. Ein 265/75R15 sind dann 30.6 Zoll, also schon "fast" 31".
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 23:19:15    Titel:
Hi flashman,
ich hab die Umrechnungstabelle vom Mayerosch beäugt und nicht gerechnet. So oder so, was bedeuten die
115/80R15?
Bigwaltens
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 09:23:00    Titel:
Äh deswegen sind meiner 31x10,5R15 auch mit 31R15 und 255/75R15 beschriftet Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 12:53:10    Titel:
Normal sind 31er 267/78R15 Ja
Schon ne fette Größe.
Diese 115/80R15 kenne ich auch nicht. Vielleicht meint er ja 225/80R15, wenn es diese Größe überhaupt gibt. Unsicher
Grüße, Justin
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 14:02:04    Titel:
115/80r15 sind die Reifen für den Pajero 1 Gen.
Wir haben für den einmal schöne Mts gekauft und haben diese immomment auf dem pajero 96 geschraubt.
Oder hab ich mich vertan Unsicher
Schöne Grüße Justus
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 20:37:44    Titel: Es sind 225/80R15
Habe mich verlesen sind 225/80R15 Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Schöne Grüße Justus
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 22:07:37    Titel:
Hatte ich mir schon gedacht.
115ner wären ja auch schmäler als Trabbi Reifen.
Wenn mein Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  richtig liegt, dann wäre das Heck ca. 3 cm höher als die Front mit der Reifenkombi.
Eingetragen bekommst du sowas aber nicht. Wenn es für reine Geländezwecke außerhalb der STVO ist dann geht es ja.
Wieso kaufst du dir trotzdem nicht einfach ein 2 Stück M/T's in einer der Größen dazu?
Grüße, Justin
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 14:34:57    Titel:
Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben:
Werden nur fürs Gelände genutzt.
Mann könnte Natürlich andere Mts draufmachen aber da diese Schmaler sind sind sie besser zu lkenken und in verbindung mit den Breiten Mts hionten für fast jedes Gelände super.
Schöne Grüße Justus
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 20:30:10    Titel:
@Storki
Bist du dir mit den breiten Schlappen hinten da so sicher ???
Die ganzen Gelände-LKWs rüsten extra hinten von Zwillings- auf Einyelbereifung um.
Wenn der schmale Reifen vorne schon mal den Weg frei gemacht hat, dann muss der Reifen
hinten das gleiche noch mal tun, anstatt in der vorhanden Spur mit weniger Widerstand mehr
Vortrieb leisten zu können.
Je nach dem wie gross der Unterschied zwischen Hinten und Vorne ist, seh ich da eher Nach- als Vorteile.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 20:31:29    Titel:
Naja wir haben Sorge dass bei den Großen reifen vorne beim rutschen(was im Gelände schon mal vorkommt )die Lenkung verbiegen Unsicher
Schöne Grüße Justus
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 20:48:21    Titel:
Die Sorge, was die Lenkung angeht ist sicherlich berechtigt......
Nur musst du dir mit unterschiedlich grossen Reifen halt quasi zwei mal den Weg freigraben anstatt die
freie Spur der Vorderachse nutzen zu können.
In einer Kurve ist das IMHO vernachlässigbar, da die Hinterachse sowieso ihre eigene Spur zieht,
aber wenn er gerade aus geht......vielleicht noch ne Steigung hoch.
Bevor noch jemand etwas sagt.....der zweite Grund die Zwillingsbereifung bei LKWs zu ändern, ist, dass sich
Steine zwischen die Flanken drücken und diese zerstören können. Genauso bei niedrigem Luftdruck die Reibung
der Flanken aneinander.
Wäre es nicht sinnvoller entweder die Lenkung der Grösse der Reifen anzupassen oder halt oder insgesamt eine
Reifengrösse zu wählen, die die Resttechnik verträgt ??
Oder halt im Gelände mit passender Rücksicht zu fahren. Ich weiss auch, dass ich bei meinem Lux so einiges
schrotte, wenn ich den mit den 37er Schlappen hart durchs Gelände prügele.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 22:06:27    Titel:
Am besten wäre es entweder 4 31er drauf zu schrauben oder eben die 225er
Grüße, Justin
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 13:27:13    Titel:
Haben jetzt hinten 31.10,5R15 und vorne 30.9,5R15
Könnte mir jemand sagen wie hoch er dann von der Serienhöhe abweicht (wegen SBC 2013)
Schöne Grüße Justus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
431858 Angriffe abgewehrt
