Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Schwechat, Österreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4673 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 19.06.2013 22:08:41 Titel: hat jemand 265/75R16 eingetragen beim Y61 3.0d? |
Hallo Patrol-Freunde,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer meines 2. , diesmal ein 3.0D Baujahr 2000. Mein erster war ein 260-er, den habe ich vor einigen Jahren in Mali verschenkt, und ihm seither nachgetrauert.
Der neue soll auch wieder für Afrikafahrten genutzt werden und ich habe günstig die passenden Reifen dazu bekommen: BFG AT 265/75R16 (auf den Original-Felgen). Das Problem ist, dass nur 265/70R16 eingetragen ist.
Nissan Österreich sagt mir, es gäbe keine Werksfreigabe, weil der Abrollumfang größer ist (das ließe sich noch mit einem Tachogutachten lösen, es geht um weniger als 4%, wenn ich Glück habe, reicht auch Nachmessen mit dem GPS) und weil Abgas- und Geräuschgutachten nur für die Serienbereifung gelten und ebenfalls neu gemacht werden müssten. Das ist ziemlich unbezahlbar.
Ich kenne einige 2.8TD, die diese Reifengröße eingetragen haben, aber keinen 3.0D.
Hat jemand vielleicht beim 3.0D die 75-er im Typenschein oder Fahrzeugbrief und könnte mir eine Kopie davon geben? Österreichischer Typenschein wäre perfekt, dann kann mir die Eintragung nicht verweigert werden, aber eine Referenz aus Deutschland hilft auch oft.
Vleien Dank
fxhofmann
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 19.06.2013 22:37:42 Titel: |
So´n Blödsinn. Natürlich gibts ne Freigabe seitens Nissan für den u.a. für 265/75R16!
Teilegutachten Nr. 96TG0373-08 TÜV Rheinland
| _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 19.06.2013 23:04:50 Titel: |
Hallo ThorstenD,
vielen Dank für die Info! Ich finde unter dieser Nummer nichts in der Datenbank vom TÜV Rheinland (www.certipedia.com), habe jetzt direkt beim TÜV angefragt, hoffentlich können sie mir das Gutachten schicken.
Schönen Abend und vielen Dank für die super schnelle Antwort
fxhofmann
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 20.06.2013 05:32:59 Titel: |
Also ich hatte bei meinem "alten" die 285/75 R16 eingetragen und das ohne Tachogutachten.
Die 265/75 R16 sollten da normalerweise wirklich kein Problem sein.
Hab heute in der Firma eh ein bisschen Zeit dann frage ich Dir mal bei meinem Nissan Händler nach
| _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Boppard Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition |
Verfasst am: 24.06.2013 16:42:10 Titel: |
| Ja, habe Sie auch ohne Tachoangleichung eingetragen bekommen.
| _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 16.12.2015 00:43:50 Titel: |
| Hat das oben genannte Teilegutachten eventuell verfügbar oder wo bekommt man das her?
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 16.12.2015 07:41:27 Titel: |
265/75 ist im Gutachten der Dotz Dakar, der BW-Alufelgen und in dem bei Mayerosch für die Serienfelgen erhältlichen Gutachten mit drin....
Radabdeckung ( ab Werk ja vorhanden ) und Tachoüberprüfung vorgeschrieben
Ich mal mein Archiv bemüht und die Gutachten rausgesucht.....
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Patrol-Mayerosch.pdf |
| Dateigröße: |
64.83 KB |
| Heruntergeladen: |
277 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
B17 8x16 6x139,7 ET0 110,5.pdf |
| Dateigröße: |
103.05 KB |
| Heruntergeladen: |
307 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
dotz-dakar.pdf |
| Dateigröße: |
123.61 KB |
| Heruntergeladen: |
261 mal |
Verfasst am: 16.12.2015 08:28:06 Titel: |
| Vielen Dank! Das ging fix!
Verfasst am: 16.12.2015 14:29:15 Titel: |
Weiss jemand vielleicht den Hersteller dieser Felgen? Die waren beim Kauf des Autos montiert.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG_20151216_142342228.jpg |
| Dateigröße: |
1.71 MB |
| Heruntergeladen: |
836 mal |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 16.12.2015 19:23:22 Titel: |
Hi, schau mal auf der Felgeninnenseite nach, da sollte der Hersteller ung ggf. sogar eine KBA-Nummer stehen;
Ausserdem sollte die Felgengröße und die vermerkt sein
Gruß Bigwaltens
| _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 16.12.2015 20:07:19 Titel: |
| Alles klar check ich morgen mal
Verfasst am: 21.01.2016 09:57:38 Titel: |
so, originalfelgen wieder montiert, denn ein gutachten für die oben beschriebenen (sind von mangels). reifenhersteller freigabe gebracht. eintragung leider trotzdem nicht, da der prüfer ein tachogutachten sehen wollte.
Ich mein das sind doch techniker, können die das nicht selbst erstellen? ein taschenrechner bzw. gibts massig tools im internet, um das auszurechnen, dass das sich ausgeht. egal, hat wer ein tachogutachten für 265/75r16 am langen auf original alufelgen?
Verfasst am: 21.01.2016 23:44:43 Titel: |
| Für die Reifengröße gibt ne Freigabe für den Original von Nissan. Ohne technische Änderungen.
Verfasst am: 22.01.2016 08:48:46 Titel: |
| Danke für die info. Das heisst Nissan Österreich anschreiben?
Verfasst am: 23.01.2016 12:59:51 Titel: |
| Jepp. Oder zum freundlichen umme Ecke.
