Land Rover Discovery III + Range Rover Sport
SuperPro Fahrwerksbuchsen Querlenker
joachim
...und hat diesen Thread vor 4706 Tagen gestartet!
1. LR 110 Station
BeitragVerfasst am: 20.06.2013 23:00:21    Titel: Land Rover Discovery III + Range Rover Sport
Beim Land Rover Discovery III und beim range Rover Sport verwendet Land Rover in den vorderen Querlenkern sog. "Hydrolager", welche von außen wie normale Gummi-Buchsen aussehen, im Inneren aber Hydraulik-Öl enthalten. Bei einer Beschädigung des Gummis (z.B. im Offroad-Einsatz) kann das Öl auslaufen, was zu einem extremen Spiel in den Querlenkern führen kann.
Von der australischen Firma SuperPro gibt es für diese Hydrolager einen Ersatz aus Polyurethan, bei welchem es sich um einen flexiblen Kunststoff (Elastomer) handelt, der optimal für den Ersatz von originalen Gummibuchsen geeignet ist. Das besondere Polyurethan-Material von SuperPro basiert auf einer Polyätherbasis, enthält somit kein Wasser und behält damit auch noch nach Jahren seinen Härtegrad und seine Widerstandsfähigkeit bei. Andere Hersteller verwenden ein auf Polyester basierendes Polyurethan, welches einen hohen Wasseranteil besitzt, der sich unter Krafteinwirkung und durch äußere Einflüsse, wie Hitze und Kälte aus dem Material nach und nach verflüchtigt. Dies führt dazu, dass der Fahrkomfort sich signifikant verschlechtert, da sich die Buchse mit der Zeit verhärtet und unter Beanspruchung reißen oder zerbröckeln kann.
Aufgrund Ihrer Erfahrungen mit vergleichbaren Buchsen von anderen Fahrzeugherstellern konnten die Ingenieure von SuperPro nach umfangreichen Fahrzeugtests eine dreiteilige Buchse entwickeln, welche in Bezug auf Beweglichkeit und Dehnbarkeit dem Original entspricht.
Der Schlüssel zu diesen speziellen Eigenschaften sind neben dem verwendeten Material die tiefen Ausschnitte im zentralen Teil der Buchse. Diese besondere Form erlaubt es der Buchse sich unter Last ähnlich dem originalen Hydrolager zu verhalten, ohne Einbußen beim Komfort und ohne Schwingungsgeräusche zu verursachen.
Die Buchsen sind für 146,12 Euro incl. 19% MwSt. und zzgl. 7,50 Euro Versandkosten oder als kompletter Querlenker-Kit zusammen mit den vorderen Buchsen für 216,32 Euro incl. 19% MwSt. und zzgl. 7,50 Euro Versandkosten bei uns erhältlich.
Neben diesen Buchsen für den Discovery III und range Rover Sport sind von SuperPro auch Buchsen für Land Rover serie II + III, Land Rover Defender, Discovery I - III sowie range Rover Classic und P38 von uns lieferbar.
Die Buchsen von SuperPro werden ausschließlich in eigenen Produktionsstätten in Australien gefertigt und verfügen über eine 30 jährige Garantie.
SVS - Special Vehicles & Services
Joachim Schneider
Holzweg 1
72589 Westerheim
Tel.: 0049 7333 925 999-0
Fax: 0049 7333 925 999-11
www.svs-schneider.de
Ust-Id. DE 167744140
Widerrufsbelehrung des Kunden als Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
SVS Special Vehicles & Services
Holzweg 1
72589 Westerheim
Fax: +49 7333 925 999-11
email:
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
