Getriebe Geräuch bitte Helfen
...und hat diesen Thread vor 4702 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 10:05:26    Titel: Getriebe Geräuch bitte Helfen
Hallo, habe seit kurzem Geräuche im Getriebe:
http://www.youtube.com/watch?v=x5k4abmX-sk&feature=youtu.be
erst kam das geräuch nur im 5 Gang bei über 2000u/min
jetzt auch im 4 Gang und beim 3 beim stärkeren beschleunigen.(nur unter Last?
AUch wenn ich den gang rausmache und rollen lasse und an den Getriebetunnel fasse merke ich kleine Schläge!
Was kann das sein?
Danke
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 21:14:11    Titel:
ok, es ist nicht das Getriebe, wenn ich in 4H fahre ist es weg, auch wenn ich die hintere Kardan ausbaue und in 4H fahre ist es weg, ich tippe mal auf das VTG, hat da jemand einen Tipp?
jeepeschmitti
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Granny5,9
2. XJ4,0
3. Granny 5,2 Orvis
4. Wrangler 4,0
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 07:45:46    Titel:
Im VTG würde ich mal auf die Kette Tippen...
Bob
Ist der Ölstand I.O.?
Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor....
Zeit für Seitenerstellung: 0.149  Sekunden
