230 V im Auto absichern !!!
Morphine
...und hat diesen Thread vor 4690 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 14:01:16    Titel: 230 V im Auto absichern !!!
Hy Leute,
hab mal ne frage ..
Ich hab 2 Ladegeräte,Kühlbox und DVBT bei Bedarf auf 230V laufen.D.h. ich hab einen 4Fachverteiler mit 10m Zuleitung unter dem Sitz und die Teile eingesteckt,wenn 230V vorhanden stöppsel ich mich dran.Campingplatz oder oder ..
Wie kann ich das am besten mal absichern ?? Würde gerne selber fürne Absicherung sorgen und mich nicht auf das ..ich sag mal Hausnetz..verlassen.
Ich würde gerne was in die Zuleitung machen,da unter dem Sitz so langsam der Platz ausgeht :-(
Habt ihr nen Tipp für mich
Danke schonmal
Grüße der Mo
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 14:30:10    Titel:
Die Frage ist, wisst Du die Verteilung so lassen, wie sie ist, also nix fest installiertes haben?
Wenn's so bleiben soll, wie es ist, dann könntest Du einen sog Personenschutzschalter in die Zuleitung klemmen bzw. einen fertigen Adapter einschleifen.
https://www.google.de/search?q=personenschutzschalter&client=safari&hl=de&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=... [Link automatisch gekürzt]
Die teuren z.B. von Kopp haben weitergehende Überwachungsfunktionen und lassen sich z.B. bei Fehlern im speisenden Netz erst gar nicht einschalten. Ganz legal bzw. Vorschriftenkonform ist das alles nicht, wenn nichts fest im Auto installiert ist, würde ich da mal alle Augen zudrücken.
Sonst wäre zu klären, ob Dein Auto ein Wohnmobil ist, dann gelten etwas andere Vorschriften als für Installationen in anderen Fahrzeugen.
Im Prinip läufte es auf einen Verteiler mit Fehlerstromschutz hinaus, Absicherung, wenn nötig, dann zweipolig. Chassiserdung muss gemacht werden und ein paar andere Dinge.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 14:32:51    Titel:
bei anstöpseln an Campingplatz oder oder oder....
solltest du an deinem "Landanschluss" direkt mit einem doppelt wirkenden FI-Schalter absichern.
Also nicht einen, der nur eine Leitung runter reisst, sondern direkt beide, denn du kannst nie wirklich
sicher stellen auf welcher Leitung die Phase in dein Fahrzeug kommt. Reisst der FI also nur eine Leitung
runter, kann es durchaus genau die falsche sein und du hast immer noch Saft......
Solltest du dir über die Erdung vor Ort nicht sicher sein, kannst du immer noch einen Erdanker in den Boden kloppen
und mit anschliessen.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 15:19:40    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Naja, normalerweise hat die 230V-Einspeisung ins Fahrzeug ja durch einen "L/N/PE/6h"-Stecker nach Iì` zu erfolgen, und da ist ganz klar vorgeschrieben, wo die Phase liegt. Normalerweise... Heiligenschein
FIs schalten doch immer allpolig ab, dachte ich...oder? Unsicher
Ich hab grad einen Audi A6 ex-Notarzt hier, da wird durch eine Steckdose im hinteren Seitenteil eingespeist (blauer Stecker, wie o.g.), dann gehts in einen "Mini-Verteiler" auf einen FI, und vom FI auf eine 16A-Sicherung. Dann auf eine Doppelsteckdose im Kofferraum.
FI + 16A-Sicherung sollten also ausreichend sein.
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 15:30:07    Titel:
FI Schalten immer allpolig. Zweipoigige Abischerung ist bei Wohnwagen/mobilen nur erforderlich, wenn die Verkabelung innen kleiner 2,5mm2 ist, sonst braucht man sie nicht.
Etscheidend ist, welche Norm anzuwenden ist.
DIN VDE 0100 Teil 721 gilt für Caravans.
Teil 717 für Installationen in allgemeinen Fahrzeugen, Feuerwehrautos mRettungsfahrzeuge, Werkstattwagen ect. Ist strenger als die 721.
Ich würd mir aber da aber keinen Kopf machen, wenn nix fest installiert ist, würde ich so arbeiten wie beschrieben. Wenn fest installiert muß eh ein Fachmann ran.
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 15:30:14    Titel:
das mit dem normalerweise ist so ne Sache. Ich ha schon nach dem schwarzen Draht den Blauen geprüft: Nix. Tja, ich hätte auch noch den grün/gelben prüfen sollen...
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 15:31:31    Titel:
P.S.
Das würd ich bleiben lassen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 15:43:44    Titel:
Klar.....natürlich.....nur hat dann der Campingplatz zufällig nur eine handesübliche Steckdose.....in Norwegen zB. nicht
unüblich.....
und schon ist es nicht mehr sicher gestellt auf welchem Kabel der Phase angerauscht kommt.
Soweit dazu.
Morphine
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 16:02:19    Titel:
mhhh..ist ja doch nicht ganz so einfach Nee, oder?
Also gut,was soll ich mir also einbauen..
Kabel kommt von aussen,geht an einen sicherungs automat (wie groß sollte der sein ?? 3 adrig,2 adrig,adrig ?? ) und geht weiter an den 4fach verteiler ..was noch ??
Achso,Schukostecker wird auf dem Campingplatz mit einem CEE Adapter angeklemmt...wen euch die Info was bringt..
Supi
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 17:12:52    Titel:
Also doch fest installiert? Dein Verteiler ist keine Mehrfachsteckdose? Ist ein Womo?
dann brauchst Du:
CEE Einspeisestecker
Verteiler mit FI 2pol mit 0,03A
Sicherungsautomat 2pol. mit 10A, wenn Verkabelung kleiner 2,5mm2, sonst gar nicht.
Flexible Leitungen H05xxx oder H07xxx
Verbindung vom Schutzleiter auf Karosse mit 6 mm2 min.
Rest nach Belieben
Morphine
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 17:26:57    Titel:
schau mal,so sieht das aus unterm Sitz...
Womo ist es nicht,die Sachen sind in meinem Grand eingebaut und 230 V werde ich vielleicht 1 oder 2 mal beim Campen haben.Deshalb soll da nicht so die Priorität liegen,allerdings soll es dann halt auch funktionieren.
Wenn es sein muss,dann bau ich eben so einen Sicherungsautomat irgendwo in die Verkleidung fest ein und führe das Kabel eben zu dem 4Fachverteiler.
Öfter wird wohl vorkommen das ich mal die Zusatzbatterie mit dem C-tek laden werde (noch nicht auf dem Bild,da ist jetzt nur das eine zu sehen)wenn die Kiste mal irgendwo in der Werkstadt steht....
HEMI
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 18:50:20    Titel:
Dann nimm aber Titanex Kabel in 3x2,5.
Ist sehr stabil, wie ich finde das beste Kabel unter Rauen bedingungen (Camping usw.).
Stecker von Mennekes, dann kannste nix falsch machen. Auch sehr gut zu Verarbeiten die Sachen von Mennekes.
Titanex-Kabel
Cee-Stecker
Schukostecker
Und immer schön Aderendhülsen verwenden!
Klener Tipp am Rande: Schmeiß dir nen günstiges Duspol oder Zweipoligen Spannungsprüfer(keinen Prüfling) ins Handschuhfach, dann kannste in ner halben Minuten schnell Messen ob die Versorgungsleitung vom Campingplatz in Ordnung ist.
Morphine
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 10:43:10    Titel:
Dankt euch,
ich werde dann mal aus Einkaufstour gehen ... YES
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 13:33:38    Titel:
Nur statt des klobigen CEE-Steckers würde ich was Kompakteres nehmen... entweder den CALIX-Stecker, den die DEFA Fahrzeugvorwärmungen nutzen (und auch deren Batterieladegeräte) oder von Binder (müßte 692er Baureihe sein, sollte es bei Conrad geben) - der dicke blaue CEE sieht doch panne aus am Granny.
Von dem kleinen Stecker dann per Adapter auf CEE und dann mit´m normalen CEE Kabel weiter zur Steckdose am Campingplatz. Sollte dort nur Schuko vorhaden sein, dann noch einen CEE auf Schuko-Adapter.
Dose:
http://www.esto-stecker.de/binder-stecker-maschinenbau/binder-serie-693/binder-flanschdosen-serie-693-mit-zulassungen.html
Stecker:
http://www.esto-stecker.de/binder-stecker-maschinenbau/binder-serie-693/binder-kabelstecker-serie-692-693-pg9.html
Ich habe die 5polige Version im Einsatz (Binder 694), die ist bis 20A bei 400V geeignet und vom Germanischen Lloyd als Landstromeinspeisung zugelassen. Ich verwende sie "nur" für die Stromversorgung der Dachleuchten. Der kleine Bruder (692) soll bei mir zwischen A-Säule und Motorhaube für die 230V Einspeisung.
Alternativ: Calix
http://www.calix.se/en/products/cables
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 13:59:12    Titel:
Wäre das hier nicht eine passende "all-in-one"-Lösung für den Innenraum?
http://www.ebay.de/itm/Mennekes-Stromverteiler-Steckdosenkombination-230V-Typ-910001-/251292063906
1 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN=0,03A
2 LS-Schalter 16A 1p C1
2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
Abmessung Gehäuse 130x225 mm (HxB)
100477689 Angriffe abgewehrt
