Anlasser streikt
Wo sitzt der Magnetschalter?
BookWood
Serie(n)täter
...und hat diesen Thread vor 7265 Tagen gestartet!
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 09:38:07    Titel: Anlasser streikt
Mein Anlasser sagt keinen Pieps. Batterie ist ok, Zündschloß auch. Ankurbeln läßt er sich problemlos (naja, ist schon eine Arbeit ;)). Vermutlich klemmt der Magnetschalter, denke ich.
Vom Zündschloß geht 1 Kabel runter Richtung Anlasser. Aber wo dort genau geht es hin, an den Magnetschalter? Wo sitzt der? Aus der Zeichnung im WHB werde ich nicht schlau. Bitte kann mir jemand die Lage in die Bilder einzeichnen?
Besteht der Anlasser aus 2 Hauptbaugruppen? Ich lese immer was von »starter motor« und »starter solenoid«. Ist das eine Plus-Leitung, die hinten auf den Startermotor geht (rot gezeichnetes Kabel im Bild 3)?
Vielleicht kann jemand Licht in mein dunkel bringen, und vielleicht ist ja nur ein Kabel ab. :gut:
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 09:44:38    Titel:
Meist sitzen die Magnetschalter in direkter Nähr zum Starter.
Magnetschalter sreuert Stromfluß zum Startet, ergo muß dein Magnetscjalter auf dem Weg zwischen Batt. und Starter sitzen (einfach Kabel folgen).
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 09:53:31    Titel:
Danke Johannes, aber das Kabel vom Zündschloß verschwindet in einem großen Kabelbaum. Aber ich werde das Teil jetzt mal suchen gehen und dort die Kabel überprüfen. Kann so ein Magnetschalter ausfallen?
Beste Grüße,
Peter
___________________
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 09:59:21    Titel:
Du sollst ja auch dem Kabel vom Anlasser folgen. Das sollte nicht im Kabelbaum verschwinden, sondern eben zum Magnetschalter führen. Und die können durchaus auch mal ausfallen Winke Winke
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 10:04:03    Titel:
EyEy, flashi, wird erledigt, Sir. Ja Smile
Allerdings ist der Anlasser so verbaut im serie, da sieht man weder von oben noch von unten viel, ohne erst Wärmeschutzbleche abzuschrauben.
Aber ich werde es schon finden, das Luder, welches vermutlich rumzickt. Wut
Beste Grüße,
Peter
___________________
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 10:06:34    Titel:
Na dann schaue doch mal nur nach nem dicken roten Kabel, was irgendwo zwischen den Blechen rauskommt und zum Motorraum hoch geht. Vielleicht brauchst Du ja gar nicht soviel abschrauben Winke Winke
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 10:52:31    Titel:
Hallo Peter,
wenn das Starterrelais bei Deinem serie separat vom Anlasser ist (so wie's aussieht), könntest Du evtl. die Stromaufnahme des Relais (Solenoid) messen?
Sprich, wieviel die Erregerwicklung zieht.
Wenn die Stromaufnahme im Rahmen bleibt, wärs ja das perfekte Batterietrennrelais, das so einiges abkann.
Viele Grüße
Michael
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 13:15:44    Titel:
MichaelZ hat folgendes geschrieben:
Hallo Peter,
Viele Grüße
Michael
Du bringst mich auf gute Idee.
Wenn der Magnetschalter kaputt ist, dann müsste bei Betätigen des Schlüssels KEIN Strom am Anlasser ankommen. Ansonsten Anlasser kaputt?
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 13:19:46    Titel:
Ja, so müßte das sein, denn der Magnetschalter gibt ja nur den Strom weiter an den Startermotor und der dreht los. Smile
Beste Grüße,
Peter
___________________
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 13:25:38    Titel:
Öh, jepp, genau.
Einmal vorm Magnetschalter schauen, wenn da nix, evtl. Zündschloß, Kabel, Steckerverbindung....
Wenn da ja und danach nix, wie Du gesagt hast.
Wenn Spannung am Anlasser und er sagt nix, Kohlen fest oder verschlissen, Wicklung kaputt oder so was in der Art.
Wenn der Anlasser Strom zieht (Batteriespannung fällt runter), aber sich nicht rührt ist das Ding elektrisch wohl in Ordnung, aber mechanisch irgendwie defekt.
Einspurfreilauf fest, Lager fest ......
Oder die Kombination aus mehreren wie Wicklung hin und hat sich perfekt außen um den Anker gewickelt und steckt jetzt wie ein Dübel fest...
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 15.06.2006 19:27:36    Titel:
Ist erledigt: Magnetschalter gefunden an der Spritzwand, liebevoll mit einem Hämmerchen getätschelt, und der Anlasser dreht wieder.
Danke allen für eure Hilfe.
Knuddel
Beste Grüße,
Peter
___________________
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 07:35:40    Titel:
Mal ne Frage:
Bei diesem Anlasser sitzt der Magnetschalter ausserhalb vom Anlasser. Wie und womit spurt denn das Ritzel in die Schwungscheibe ein. Macht ja bei neuerern Anlasser der Magnetschalter mit.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 07:52:23    Titel:
Bin kein Elektriker, aber so sieht das Teil innen aus. Vielleicht kannst Du es Dir damit selbst erklären?
Beste Grüße,
Peter
___________________
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
