Ruckeln und bocken Terrano II / Maverick
Mavter
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4665 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 11:51:03    Titel: Ruckeln und bocken Terrano II / Maverick
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein Maverick/Teranno II hat ab und zu Anwandlungen von ruckelndem verhalten.Meistens wenn es feucht und nass ist.
Im Leerlauf geht er fast aus.Und beim Gasgeben unter Last bockt er , Im Leerlauf nimmt er sofort das Gas an und die Drehzahl geht hoch. Das ganze tritt wie gesagt sporadisch auf, wenn es lange geregnet hat . Wenn ich dann ne Zeit Gas gegeben habe , ist es wie ein Ruck, als ob ein Korken rausgeht und er zieht wieder ganz normal.
Kann es eventuell an den Zündkabeln liegen ? Ein bekannter hat mir gesagt dass es durchaus sein kann , daß sich irgendwo ein Wassertropfen eingeschmuggelt haben kann und der das ganze verursacht.
Schon mal Danke im voraus.
MAvter
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof.Hau mich, ich bin der Frühling
torsten66
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 17:30:38    Titel:
gehts etwas genauer?
man müßte schon wissen ob Diesel oder Benziner mit oder ohne turbo
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 17:33:59    Titel: Re: Ruckeln und bocken Terrano II / Maverick
Mavter hat folgendes geschrieben:
Diesel ist eigentlich ausgeschlossen. Grins
Mavter
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 18:21:31    Titel:
2,4 Liter Benziner. Zündkerzen letztes Jahr neu. Verteilerkappe und Kabel trocken und nicht beschädigt.
Dirk
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 21:58:50    Titel:
dann würde ich mal den verteiler und alle zündkabel pauschal erneuern - wenn die schon älter sind kann das nicht schaden! kerzen mal rausschrauben und kucken ob trocken.
Mavter
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 06:36:44    Titel:
Danke, werd ich machen.
Dirk
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 16:45:02    Titel: bockeln
Das Problem habe ich auch, ich habe mich aber noch nicht bemüht nachzudenken, werde erstmal anfangen .....neue Kerzen. ....Kraftstofffilter....Kabel ....Stecker....usw
Ich habe das Problem nur im Teillastbereich. Fühlt sich eher an wie Spritmangel.
Hab aber noch keinen peil was der 2, 4 Benziner für ein Einspritz System hat.Kann an der Kaltstart Einrichtung oder an der Beschleuniger pumpe liegen. ......
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 16:56:28    Titel:
Ich hänge mich auch mal mit an ;)
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=62622&highlight=
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 17:57:38    Titel:
Feuchtigkeitsproblematik, wenn der Motorraum trocken ist und alles läuft mit einem Zerstäuber mal Wasser im Zündbereich einnebeln und gucken, dabei vieleicht bereichsweise erst um den Verteiler dann um die Zündspule und dann bei den Zündkabeln und Steckern im Motorbereich probieren, Wasser auch einwirken und Motor warmlaufen lassen.
Pauschal solche Dinge wie Verteilerkappe und Kabel ersetzen kann mal schnell ins Geld gehen und wenn es nachher ein Haarriss in der Zündspule(ok das ist selten) ist wurde vieleicht viel Geld zum Fenster...........keine Sachen erneuern ohne das klar ist, was die Ursache der Störung ist, ist jedenfalls meine Devise Hau mich, ich bin der Frühling
Eine augenscheinlich trockene Verteilerkappe muss trotzdem nicht in Ordnung sein, gleiches gilt natürlich für die Zündkabel UND Kerzenstecker und auch die Verbindung der Kabel zu den Steckern ist nicht selten "nicht in Ordnung". Zündkabel sowie Stecker lassen sich durchmessen, die korrekten Werte für die Kabel, die haben einen bestimmten Widerstand, hat der Fachhändler oder die ein oder anderte Koryphäe hier im Forum ^^
Und auch Zündkerzen können kaputt sein ohne das das gleich ersichtlich ist, besonders bei einem Feuchtigkeitsproblem.
Natürlich kann ich auch pauschal die ganze Zündanlage erneuern und bin dann vieleicht auf der sicheren Seite, wer das Geld hat und ausgeben mag, bitte Smile
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 21:36:57    Titel:
Ein ewiger Quell der Freude für solche Spielchen ist immer wieder der LMM.
Mal ausbauen und im Ultraschallbad reinigen kann helfen (hat mir ein Bosch-Mensch verraten).
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mavter
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 18:48:27    Titel:
Lichtmachinenmotor. Hmm. auch möglich.
Dirk
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 19:16:39    Titel:
Ich glaube, dass Kini mit LMM eher den Luftmassenmesser meint. Hau mich, ich bin der Frühling
torsten66
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 23:14:37    Titel:
Kini
das ist die erste serie wo hat den einen LMM?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 05:09:57    Titel:
Benzinmotor braucht sowas.
Die letzten Motoren, die ohne auskamen, waren die guten alten K-Jetronics aus den 80er Jahren.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mavter
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 06:29:18    Titel:
Big-M hat folgendes geschrieben:
Macht ja auch mehr Sinn Hau mich, ich bin der Frühling
Dirk
291990 Angriffe abgewehrt
