Lambdasonden 2003er TJ
Holti_II
...und hat diesen Thread vor 4704 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 09:25:54    Titel: Lambdasonden 2003er TJ
bei mir scheinen ein oder zwei Lambdasonden defekt zu sein.
Könnt ihr mir sagen welchen die richtigen Teilenummern sind. Ich würde alle vier tauschen, dann hab ich erst mal Ruhe.
Fahrzeug ist ein 2003er mit 4 Lambdasonden, zwei vorm Kat zwei hinterm Kat.
Mfg Holti
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 16:58:19    Titel:
Ich habe mir hier Bosch Sonden bestellt mit Expressversand, Samstags bestellt und Mitwochs geliefert.
Die Boschsonden tun es bei Meinem einwandfrei.
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
Holti_II
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 19:43:58    Titel:
Ich will auch bei rockauto bestellen. Nur da gibt's so viel
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 20:52:56    Titel:
Hallo nimm Bosch Sonden hab in einem anderem Forum schon öfter gelesen das es mit anderen Sonden
schon mal Probleme gibt.
Der Hauptunterscheid ist die Steckerform und die Kabellänge (die Länge ist in Zoll angegeben, entweder nachmessen,
oder die längere Version nehmen.
Ich habe auch eine falsch bestellt, die Steckerform war etwas anders (unterschied rechts/links),
habe dann das Steckergehäuse von der alten Sonde genommen (Stecker kann man zerlegen)
Gruss Guido
Holti_II
BeitragVerfasst am: 27.06.2013 00:25:39    Titel:
So hab bei rockauto bestellt. Bestellt hab ich an Hand der Original Nummern aus dem Werkstatt Handbuch.
Wenn man nach Jahrgang sucht bei Rockauto, kommen alle mögliche Hersteller, Bosch, NGK etc.
Sucht man aber direkt mit Teilenummer, kommen ganz andere Ergebnisse. Es werden dann welche von Airtex gelistet.
Diese habe ich heute erhalten.
Und was musste ich mit Erstaunen feststellen, es sind Original Teile. Ich hab mich mal bisschen Schlau gemacht und Airtex scheint der Zulieferer für solche Teile für Jeep zu sein.
Der Witz an der Sache ist bloss, das die nur einen Bruchteil bei Rockauto von dem kosten, was Jeep dafür verlangt.
Mfg Holti
TJ Rubicon, Stroker 4.6L ca. 300PS, Banks Fächerkrümmer, Magna Flow CAT, KoolWater Highflow Pump, E-Lüfter, Currie Fahrwerk gesamt 5,5", HD Panhardstäbe Teraflex / JKS, AEV Tummy Tucker, 35er Cooper STT, Rugged Rigde XHD Front Bumper mit Warn 9.5Ti, König Sitze, KC Lighting, Bestop Trektop NX Supertop, JKS Quick Disconnects, K&N Highflow Filtersystem, Flowmaster 44, Bestop Extender Trunk, Rugde Ridge Carrier, Highend Soundsystem.... und vieles mehr....
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 27.06.2013 16:27:53    Titel:
Ab und zu muss mann auch mal Glück haben Smile
Gruss Guido
Holti_II
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 11:47:46    Titel:
So hier die Nummer für einen 2003er Rubicon US Import.
Jeep: 56041847AA / Airtex: 5S3504
Jeep: 56041944AA oder 56031110AA / Airtex: 5S3497
Jeep: 56030100AA, 56041943AA, 56041943AB / Airtex: 5S3503
Jeep: 5139020AA, 56041848AA / Airtex: 5S3505
Und hier die Nummern für einen 2004er...
Jeep: 5139021AA / Airtex: 5S7041
Jeep: 56028996AA / Airtex: 5S7078
Jeep: 56028995AA / Airtex: 5S4536
Jeep: 56028994AA / Airtex: 5S4533
Die Sonden der Baujahre unterscheiden sich nur an den Steckertypen.
Wer noch einen Satz 2004er braucht, habe einen günstig ab zu geben.
Mfg Holti
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 12:05:19    Titel:
04-06 sollte gleich sein.
Ich hab im normalen 06 TJ auch die letzteren drin.
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
