Suche Höherlegungsfahrwerk Jeep grand Cherokee ZJ .96 4,0L
Jv91
...und hat diesen Thread vor 4692 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 07:32:17    Titel: Suche Höherlegungsfahrwerk Jeep grand Cherokee ZJ .96 4,0L
Hallo Leute wollte mich mal umhören wer noch was liegen hat. Ich suche ein gebrauchtes Höherlegungsfahrwerk ab 4Zoll
mit einstellbaren LL und in gutem Zustand.
Bitte PN an mich.
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 18:47:42    Titel:
Dabei bleibt es aber nicht ... wenn man einen zj mehr wie 2zoll liftet kommt noch arbeit auf einen Zu ... zb Bremsleitungen kardan Vorne ... undvielesmehr
Jv91
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 19:29:28    Titel: Fahrwerk
kardan ist da und bremsleitungen sind kein thema. Die kann man kaufen.
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 19:54:28    Titel: Re: Fahrwerk
Jv91 hat folgendes geschrieben:
Nen Fahrwerk auch....
Die Aussage war nur nett gemeint weil sich viel halt nicht so den Kopf machen was noch auf einen zu kommt...
gruss
Jv91
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 20:59:27    Titel: FW
hab ich auch net böse aufgefasst. Hatte nur während der fahrt geschrieben Hau mich, ich bin der Frühling Es ist schwierig was zu finden und neu weiss ich auch net so recht was man "richtig" kauft.
AMGeneral
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 22:16:21    Titel:
Die Frage ist ja was willst du damit machen soll es in ein zulassungsfähiges Fahrzeug ? Wenn ja würde ich mir lieber erst mal nen Prüfer suchen und mit dem Auskaspern was er alles von dir will bzw. ob er mit dem einen oder Anderen FW schon Erfahrungen gemacht hat.
Mit Gutachten gibt es glaube ich nur das 2" von TrailMaster ( kann mich aber auch Täuschen ) alles andere ist per Einzelabnahme und da brauchts schon nen Willigen und Erfahrenen Prüfer..
Kardanwelle Schreibst du hast du schon diese Ändert sich aber auch je nach Höhe des Lifts..
gruss
Jv91
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 22:30:10    Titel: FW
jetzt fahre ich 3,5 mit homo. wenn das andere fahrwerk mal da ist kommt die kardan rein. Der wagen ist als hobbyauto gedacht. Als daily fahr ich passat.. nun ja würde dem fahrwerk auch ne einzelabnahme gönnen.
AMGeneral
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 23:49:36    Titel:
Ah ok habe mir gerade dein Jeep mal Angeschaut aber mal ehrlich wozu höher wie 3,5" ? Meiner hat ca. 3" und ich komme schon recht weit.
gruss
Jv91
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 07:32:52    Titel: FW
Ich möche gern mal eine Tüv fähige variante haben.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 09:51:07    Titel:
Ab 4" kenne ich persönlich nichts mit Gutachten für den ZJ.
Das muss man dann schon per Einzelabnahme machen und im Vorwürfe mit dem Baurat beim TÜV absprechen.
Wir haben kürzlich ein 4" von Rough country im ZJ verbaut.
Das macht einen soliden Eindruck.
Von Rustys gibt's auch was bezahlbares.
Beim ZJ kenn ich das nicht, aber bei tj und XJ ist das auch sehr solide gebaut.
Ich selber würde nie wieder andere LL als von Currie verbauen.
Aber für den Preis der LL bekommt man bei RC und rusty schon fast das komplette Fahrwerk.
Muss man eben abwägen was man ausgeben will.
Jv91
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 11:05:37    Titel: FW
So werde ich es auch machen du sprichst mir grad aus meinen Gedanken. Werde mir die Curries bestellen und Rubicon Federn und den ganzen anderen tüddel den man noch braucht bestelle ich dann auch und werde das alles selbst kombinieren. Nen Panhard und stahlflex hab ich schon geordert.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 11:33:00    Titel:
Wenn man selber kombiniert wird's aber schwieriger beim TÜV, als mit einem komplettfahrwerk, das so verkauft wird.
Jv91
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 12:35:22    Titel: Kombi
ich hole mir ja quasi ein RE Fahrwerk nur das ich ich da currie lenker verbauen will. der Rest ist alles Rubicon und Bilstein. Und die bremsleitungen die ich bestellt habe haben auch ABE. Das haben nicht mal die in einem KIT.
