Öle beim 5.9
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4664 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 07.07.2013 11:17:30    Titel: Öle beim 5.9
ich will bei meinem 5.9 mal alle Öle tauchen aber welche müssen da rein weis ich leider nicht außer Motoröl aber Getriebe, Verteiler und Achsen hoffe ihr helft mir ach ja und wie viel muss überall rein?
BeitragVerfasst am: 07.07.2013 12:45:25    Titel:
Achsen
75W140 ca 1,8L - einfüllen bs es am einlauf rausläuft und das am besten wenn er auf dem Boden steht.
Solltest du in der HA eine tracklock haben (in bin mir sicher das der 5,9er eine hat) dann kommen 2 flaschen Friction modifier mit rein.
Verteiler:
ATF+4 auch einfüllen bis es an der einfüllschraube wieder rauskommt, menge bin ich gerade nicht sicher aber es müssten um die 2 liter sein.
Motor:
10W40 mit filter ein klein waren es um die 5 liter.
vergiss die schmiernippel an der lenkung und den achsschenkelbolzen sowie den Kreuzgelenken nicht , normales gelenkfett sollte reichen.
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 07.07.2013 13:50:32    Titel:
Ins ATG kommen ca 8 LTR ATF4+ und nichts anderes rein, Filter nicht veressen.
Ich würde die Druckmodulationsfeder beim Ölwechseln direkt erneuern (gibt es z.B. bei Automatik Berger)
http://www.automatic-berger.de/
Gruss Guido
samu^413
BeitragVerfasst am: 07.07.2013 18:25:32    Titel:
ok aber was ist den für ein Getriebe verbaut
samu^413
BeitragVerfasst am: 07.07.2013 19:55:41    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
Achsen
Verteiler:
Motor:
aber bei zwei Flaschen passt ja gar kein Öl mehr rein oder?
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 07.07.2013 20:21:46    Titel:
Hallo der hat ein RE46
Gruss Guido
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 07.07.2013 20:26:12    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
Achsen
Verteiler:
Motor:
Friktion Modifier sind ca. 120ml je Flasche, zuerst einfüllen, dann das Getriebeöl
http://www.ato24.de/mopar-limited-slip-additive-0-120-l.html
Gruss Guido
samu^413
BeitragVerfasst am: 22.08.2013 09:45:23    Titel:
wollte gestern das Öl im ATG tauschen aber wie mach ich das es hat ja gar keine Ablassschraube muss die Ölwanne abgeschraubt werden um das Öl abzulassen
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 22.08.2013 09:52:11    Titel:
Mit Sauerei - Geht leider nicht anders :)
Bei der Gelegenheit am besten direkt eine Ablass-Schraube nachrüsten.
Wenn Du alle Schrauben leicht löst, und dann hinten anfängst, kannst Du die "Streuung" ein bisschen beeinflussen...
Aber ganz ohne Öldusche gehts leider nicht :)
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.08.2013 09:54:03    Titel:
Ja die Ölwanne vom ATG muss dafür ab.
Danach schön die Auflageflächen sauber machen und die Wanne wieder mit Getriebe Silikon dichtmittel dran machen.
Alternativ geht auch ne teurere Ölwannen Dichtung.
samu^413
BeitragVerfasst am: 22.08.2013 13:07:21    Titel:
ok danke YES
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 22.08.2013 13:08:40    Titel:
Und vergiss nicht den Ölfilter gleich mit zu machen.
407312 Angriffe abgewehrt
