Werkbank bauen
Bitte um eure Meinung bzw. Vorschläge
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
...und hat diesen Thread vor 4688 Tagen gestartet!
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 13:51:02    Titel: Werkbank bauen
Hallo Leute,
es ist soweit ich will mir eine Werkbank für die neue Garage bauen.
Nur weis ich noch nicht ganz wie ich das anstellen soll....
Die Garage hat eine Breite von 4,5 Meter.
Würdet Ihr die Werkbank über die ganze Breite machen oder zum Beispiel nur 3,0 Meter das seitlich noch Platz für Werkzeugwagen und Co. bleibt?
Das Untergestell will ich mir aus Formrohren zusammen schweißen.
Aktuell sieht es so aus:
Als Werkbankplatte hätte ich so eine gelbe Doka Platte genommen (Schalungstafel) die hat 27x1000x3000 mm.
Bei den 1000 mm hätte ich 200 mm weg geschnitten das mir eine "Tiefe" von 800 mm übrig bleibt.
Gibt es bei den Werkbänken eigentlich eine "genormte" Höhe?
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
wismut
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Cherokee 90er,C 240,S 500, Vito
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 14:28:10    Titel:
Ich würde die Werkbank bis zum Werkzeugwagen bauen und die gesamte Breite von 1000 mm lassen. Es findet sich immer was , was Du schnell mal ablegen willst, und da freust Du Dich über jeden cm.
Genormte Höhe ? Ich glaube die sind alle so um die 80 -85 cm ,wie normale Möbel auch. Aber Du kannst Sie Dir ja nach Deinen Bedürfnissen anpassen.
Aus Freude am tanken, spaß kostet.
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 15:06:30    Titel:
hab mir gerade vor einem Monat eine Werkbank gebaut,
3 m lang und 80 cm tief. Die Höhe hab ich mit meinem Werkzeugwagen so abgestimmt, dass ich auch mal größere Platten oder so ablegen kann, also exakt die selbe Höhe.
Hab eine 3-Schichtplatte mit 27mm Stärke genommen, könnte stabiler sein, aber es recht.
Oben drauf sollte dann mal eine Siebdruckplatte (8mm) oder Hartfaserplatte (5mm) , da kannst die Flüssigkeiten wieder schön wegwischen.
mfG Philipp
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 16:01:20    Titel:
wir haben auf der Werkbank ne Küchenarbeitsplatte, unsere kommt von nem Schreiner der die irgendwo demontiert hatte, auf nen Kratzer kommts ja nicht an und die sind schön stabil.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 16:28:22    Titel:
genau, küchenarbeitsplatte
haben wir seit jahren auf arbeit in der werkstatt.. vorteil ggü normalem holz, man kann es abwischen wenn öl oder sowas drauf ist
mfg Sebastian
Mäxx
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 17:21:07    Titel:
Hatte mir vor n paar Jahren auch mal ne kleine Werkbank gebaut. Als Arbeitsplatte habe ich eine Siebdruckplatte verwendet. Das ist das Zeug, aus dem Aufbauten für Anhänger und so Outdoor-Kinderspielgeräte gemacht werden. Ist unzerstörbar, resistent gegen Wasser, Öl, Benzin, usw. Lässt sich leicht abwischen. Der Nachteil daran ist die dunkle Farbe, so dass man evtl. ölige Schrauben oder ähnliches schlecht sieht. Wenn man aber damit und mit dem hohen Preis leben kann, die ideale Lösung.
Gruß, Max
meder
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 18:21:07    Titel:
War vorher bei meinem Eisendealer Material holen....
Werd die Werkbank jetzt über die ganze Länge bauen Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Lg.
Marcus
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 21:29:57    Titel:
Ich finde Werkbänke bei denen die Platte mit einem Blech belegt ist klasse. Ich hab bei mir 1 mm verzinktes Stahlblech genommen.
meder
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 22:12:15    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Mal schauen Blech kommt dann eventuell noch drüber.
Lg.
Marcus
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 22:18:51    Titel:
Hallo . ich würde nicht über die ganze breite bauen . Lieber platz außen lassen für Werkzeugwagen und schweißgerät oder so . Da man sich bei der breite nur die bank voll stellt . HAbe auch eine eck Werkbank . eine seite ist immer irgendwas drauf , was man auch ins regal legen kann ( aber zu faul ist Hau mich, ich bin der Frühling ) . Höhe würde ich nach dem Schraubstock bauen . Kumpel hatt eine höhen verstellbaren Schraubstock . und wenn der baut recht hoch auf in tiefster Stellung .
Und gleich unter der platte Schubladen schienen mit anschweißen .
Mfg Roger
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 21:56:02    Titel:
meine ist eine aus einer schlosserei.90cm tief was sehr angenehm ist und die vorderen 30 cm mit 3mm blech belegt zum schweißen ist das toll weil man nie masse anschließen muss.einfach an den tisch und fertig.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
meder
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 22:18:49    Titel:
Hab heute die 8 Stützen mit 80x80mm Grundplatte drauf fertig geschweißt, die 2 rechten gehören noch gekürzt:
Auserdem habe ich die Formrohre mit 2 Meter und 2,5 Meter zusammen geschweißt (4,5 Meter hätte ich nicht transportieren können) und eine Verstärkung darüber geschweißt:
Morgen geht's weiter Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Lg.
Marcus
100516170778 Angriffe abgewehrt
