Kraftstoffstecker Verbinder Land Rover TD5
Passgenau aus Aluminium
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4687 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 20:17:48    Titel: Kraftstoffstecker Verbinder Land Rover TD5
Set 4 Stecker
HD Aluminium
Spider 4x4 Parts Belastungstest Kraftstoff Stecker
Artikel: Nachbau aus Aluminium
Material: AlCuMgPb Werte für Durchmesser bis ca. 60 mm: Zugfestigkeit 370 - 470 N/qmm Streckgrenze 250 - 325 N/qmm Härte 100 - 140 Brinell Wärmeleitfähigkeit 1,3 - 1,5 W/cm °C
Oberfläche: Matt chromatiert Schichtdicke 6-8 µ
Ergebnis:
Bruchtest Pumpenseitig: > 54 Kg
Bruchtest Schlauchseitig: >54 Kg
Messbereich: 0 bis 500 N
© Copyright, Urheberrecht: Dieses Dokument und alle folgenden Internet-Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Der vorliegende Abdruck ist nur zum privaten und nichtkommerziellen Gebrauch des Empfängers hergestellt. Jede andere Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Inhabers der Urheberrechte unzulässig und strafbar. Insbesondere darf dieses Dokument weder vervielfältigt, verbreitet oder zur öffentlichen Wiedergabe
24,95 incl Versand
Lagermäßig sofort lieferbar
Ein Angebot des Bavaria Landroverservice
Marcel Stabenow
Florianstr6
85123 Karlskron
es gilt unsere AGB einzusehen unter
www.bavaria-landroverservice.com
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 21:17:48    Titel:
So......als technisch interessierter Laie......
Wofür braucht man die Dinger ???
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 21:23:22    Titel:
Lies einfach mal das knapp doppelt so teure gewerbliche Angebot drunter ;-)
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 21:26:55    Titel:
Und warum soll ich dann nicht einfach Industrienormteile für ein Bruchteil beider Angebote nehmen oder
kommt es dann bei einem Landrover zu Abstossungsreaktionen ???
Obskur
oder haben die Kraftstoffleitungen in einem Landrover so abstruse Durchmesser ??
Obskur
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 21:38:28    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Obskur
Obskur
Keine Ahnung, fahre TDi, hab das Problem nicht Unsicher
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 10.07.2013 08:01:41    Titel:
Hi
Die original Kraftstoffleitung ist ja aus Hartplastik und Kunststoff Stecker , beim Lösen können diese brechen.
Flicken ist oft schwierig da die Plastikleitung ja auf den Kunststoff Stecker geschoben werden muss
Das System zieht dann oft Luft
Hier helfen die Stecker das Problem zu lösen ohne gleich eine neue Leitung zu legen
Wir können das Komplette Programm um Kraftstoffleitungen zu reparieren liefern.
also auch Winkelstecker usw.
mawa4x4
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 29.10.2013 21:04:16    Titel:
Hallo Zusammen,
ich möchte hier mal was klar stellen!
Diese Nippel sind von mir konstruiert und gefertigt worden. Alle Messdokumente sind nachweislich ebenfalls von mir.
Wer also diese verwenden möchte, nur zu..
Ich stelle auch gerne die Technische Zeichnung hier ein.
Das ganze ist kein Geheimnis und hatte nie einen ernsthaften gewerblichen Hintergrund.
GANZ WICHTIG:
Bitte verbaut die Teile nicht so wie hier beschrieben, dass ist nicht professionell!
Wer wissen will wie es richtig geht, schreibt mir eine PN
Gruß Mawa
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 29.10.2013 22:40:23    Titel:
mawa4x4 hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
GANZ WICHTIG:
Gruß Mawa
Ja das ist richtig Und ?
12-16 Wochen lieferzeit ist halt nicht praktikabel :-) lieber Marius
und ich weiß nicht so recht was du mit diesem Post bezwecken möchtest ?
aufgeschrumpfte Kunstoffschläuche sind Original genau so hergestellt
Traurig marius traurig , sorry ist ein Alu Drehteil mehr net .
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 08:38:53    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
GANZ WICHTIG:
Gruß Mawa
Gerade DU musst was von Lieferzeit faseln - dir ist ja jede Realität inzwischen fremd.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 08:58:24    Titel:
Hallo Zusammen,
GANZ WICHTIG:
Gruß Mawa
und du musst scheinbar in jedem tread deinen Senf dazu geben
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 08:59:32    Titel:
diese Plastikdinger reissen eigentlich nur ab, wenn man den Tank nach unten ausbaut und die Leitungen nicht entfernt wurden. Ich frage mich ob es sinnvoll ist die Plastikstecker so stabil zu machen das in diesem Fall dann wohl eher die Kupplung an der Pumpe bricht. Unsicher
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 09:17:37    Titel:
Hallo Zusammen,
GANZ WICHTIG:
Gruß Mawa
Wenns um dich und deine Machenschaften geht, auf jeden Fall - also gewöhn dich dran. Und ich halt mich noch zurück, wenn es mir auch schwerfällt rotfl
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 12:21:40    Titel:
Der Werkstoff AlCuMgPb ist doch durch den Bleianteil gar nicht mehr fuer neuere Fahrzeuge zulaessig.
Die Korrosionsbestaendigkeit ist wegen des hohen Kupferanteils auch mehr als fragwuerdig.
Warum hast Du denn so einen ungeeigneten Werkstoff gewaehlt?
mawa4x4
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 08:51:27    Titel:
Hi ganz einfach, dass ist nicht die richtige Werkstoffbezeichnung.
Das Teil hat ein Salzsprühnebel Test sehr gut überstanden. Ich bin nur Froh das ich das für mich behalten habe, sonst würde das hier auch noch stehen.
Und Forcieret hat recht, Die Kappe würde dann brechen, deshalb gibt es die ja auch aus Alu & Beschichtet.
AN Weltraum Alu bin leider nicht gekommen, da fehlen mir die Kontakte ;-)
rotfl
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 12:16:25    Titel:
rotfl
Keine Angst,
so wie ich das hier lese schießt dich Bayernlandy bald zum Mond, dann kommst du da auch ran rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
