Teilenummer Discolager gesucht
...und hat diesen Thread vor 7264 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 23:56:37    Titel: Teilenummer Discolager gesucht
Hi Spezialisten, leider habe ich keinen Disco-teilekatalog, daher eine Bitte: kann mir Jemand zufällig die Teilenummer für die Lager sagen, die im Differential rechts und links in der Korbbefestigung sind? Also da, wo die Steckachsen in's Diff gehen? Falls es da in Anhängigkeit vom baujahr unterschiedliche Typen gibt: Brauche Lager mit dem Innenmaß 41,5mm und Außenmaß 73,5mm. Kann auch sein, daß da ältere Defenderlager passen, habe aber dazu keinerlei Maßangaben im teilekatalog.
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 10:21:28    Titel:
Mit der Teilenummer kann ich leider nicht dienen, aber schau doch mal hier http://www.ekugellager.de/ nach, ob es was Passendes gibt.
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 16:46:14    Titel: Re: Teilenummer Discolager gesucht
Also nachmessen geht im Moment gerade so schlecht... statt der Maßangaben wäre mir ein Baujahr, oder wenigstens die Angabe, ob D1, D2 oder D3, lieber gewesen. Winke Winke In meinem Teilekatalog jedenfalls steht RTC2726. Das gilt für Disco1 200TDI und sehr wahrscheinlich auch für den 300TDI.
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 23:58:22    Titel:
Danke Euch- nachmessen kann ich nur das, was ich brauche, das was ich habe passt mit dem neuen Diff nicht mehr. Ich erinnere mich, daß ich auf der Hinterachse das selbe Problem hatte, und da kam ein Disco-Lager rein...
Aber die Jungs von der Landy-Scheune werden mir am Montag helfen, die haben alle Lager da (aber leider nicht auf der Messe) und messen mal durch...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 08:31:33    Titel:
Hola!
Die Lagernummer von deinem hinteren ist RTC 2726.
Gruss
Josh
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 08:34:54    Titel:
danke!
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
