Quickfist Tie Down Belts - ab Lager verfügbar
neue Befestigungslösung in bekannter Quickfist-Qualität
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4686 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 14:36:09    Titel: Quickfist Tie Down Belts - ab Lager verfügbar
Wer kennt sie nicht, die Gummi-Expander, die am Gepächträger des Fahrrads Verwendung finden? Rostige Haken, gefährliche Handhabung, von Sonne und Regen ausgebleicht, nicht sonderlich robust - zur Ladungssicherung im Fahrzeug taugen sie defintiv nicht.
Die in bewährter Quickfist Qualität gefertigen Tie Down Belts sind die pfiffige Alternative dazu. Mit einer Länge von 965mm sind sie für die Befestigung einer Vielzahl von Gegenständen geeignet - ob Kanister, Sauerstofflasche, Fäßchen, Gasflasche oder andere größere Gegenstände im Reisefahrzeug, dem 4x4, am Quad/ATV, auf dem Boot, im Feuerwehrfahrzeug oder bei anderen Einsatzgebieten. Ihre Vorteile gegenüber Gummispannern oder einer elastischen Gepäckspinne:
- Rosten nicht
- Klappern nicht
- UV-beständig
- wetterfest
- verlängerbar
- zwei Montagemöglichkeiten
- große Länge (965mm Gurtlänge)
- breiter, dadurch besserer Halt (38mm Gurtbreite)
- robuster (6mm dicke Gummimischung)
Die Tie Down Belts gibt es in zwei Ausführungen: Die Bolt-On-Variante (11050) wird mit zwei Haken geliefert, die fest verschraubt werden. In diese Haken werden die eigentlichen Gurte eingehängt. Mittels eines mitgelieferten Adapterstücks können sie auch verlängert werden. Diese Lösung ist optimal, um z.B. eine stehende Gasflasche an der Ladebordwand ihres Offroaders zu montieren. Die Alternative hierzu ist die "with Hooks"-Variante (11060), welche mit zwei Haken geliefert wird. Diese können an vorhandenen Zurrpunkten (Dachträger, Ösen im Fahrzeuginnenraum, Zurrpunkte an Aluzurrschienen etc.) befestigt werden oder im Gurt selber. Auch hier wird der Adapter zur Verlängerung mitgeliefert.
Beide Versionen kosten jeweils EUR 13,-
Shoplink: http://bit.ly/qf-tdb
