SPOA
was wird benötigt?
Johannes
Black Forrest Gump
...und hat diesen Thread vor 7244 Tagen gestartet!
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 09:42:05    Titel: SPOA
Habe mir jetzt einen Suzi gesichert...
Was bräuchte ich alles für einen Gelände SPOA?
Selbstgebaute Lenkstange, Modifizierte Stroßdämpferaufnahmen vorne ist klar.
Woher Springpads nehmen und Kardanwellenwerlängerungen?
MfG
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 12:06:18    Titel:
Warum nimmst du dir nicht einfach ein Komplettkit wie z.B. von www.rockyroad.com, oder www.puresuzuki.com.
Da hast du alles dabei was du brauchst! Und für die Springpads, wenn es echt nur fürs GeLànde sein soll, sprich ohne TüV, dann kanst du dir auch sie Springpads vom Metallbauer aus dem Dorf machen lassen Ja
mfg
Eric
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 13:57:20    Titel: Re: SPOA
MfG
Guckst du
Kit includes:
Knuckle Over Steering
Urethane bushings
Extended brake lines
2 sets Heavy Duty Shackles
2 one inch driveline spacers
Front and rear lower shock mounts
2 pair adjustable spring perches
4 Doetsch Tech shocks
Was du davon selbst anfertigen kannst, liegt an den Möglichkeiten, die du hast.
ansonsten:
Super Deluxe SPOA Suspension System ist das o. abgebildete
http://www.trailtough.com/suspension1.htm 3.Angebot von oben
Kannst auch mal hier schauen, da ist ein solcher Umbau beschrieben
http://www.peci.at
Gruß ........................
Henning
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 16:49:03    Titel:
Erstmal dank für die Tipps,
die Kits übersteigen den Fahrzeugpreis leider bei weitem.
Ich denke ich werde mit Schweißgerät etwas improvisieren...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 18:34:24    Titel:
frag einfach unter vmv den mich a mal, der hat mit sowas erfahrung!!
gruß
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
3. Trial Sommer Fun Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 19:43:46    Titel:
Die frage ist bringt es was. ANTWORT. Ja.
Muss man das machen um eine richtige bolz Suzi zu bauen. Klares NEIN.
Thomas
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 13:15:45    Titel:
hallo
wenn du ein schweißgerät und ein paar eisenabfälle hast kannst dir fast alles selbst bauen .
Die auflagen für die federn kannst dir mit ner flex aus nem vierkantrohr formen.
die aufnahme für die stoßdämpfer kannst aus nem flacheisen und ner schraube machen .
größtes problem wird die lenkstange , die kannst zwar biegen is aber nicht wirklich das gelbe vom ei -funktioniert aber .
auf keinem fall heißmachen und dann biegen , besorg dir lieber vom heizungsbauer ne rohrbiegemaschine . Damit klappts wunderbar . anschließend muß sie aber noch ein paar cm
verlängert werden.
in die biegung schweißt du diagonal ein dickes eisen ein dann kann es die lenkstange nicht zurückbiegen.
Dies gilt aber alles nur für reine geländefahrzeuge , für einen umbau mit zulassung würde ich auf jedenfall nen kompletten kit nehmen.
mfg Kurt
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 13:25:45    Titel:
Hallo Johannes, komm doch nächtes mal mit zu meinem Protosafetycarbuggy.
Da machen wir auch grad ELBHDSPOA.
Liebe Grüße Robert
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 15:16:28    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
hallo
verlängert werden.
mfg Kurt
Danke, so hab ich mir das gedacht...
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 15:17:17    Titel:
Interessant, würde ich gerne mal anschauen...
407521 Angriffe abgewehrt
