Doppelgelenk Kardanwelle überholen
Oder: suche neue...
...und hat diesen Thread vor 4662 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 21:36:38    Titel: Doppelgelenk Kardanwelle überholen
Meine hintere Kardanwelle mit doppelgelenk hat scheinbar das zeitliche gesegnet Unsicher
Zum einen lässt sie sich nurnoch mit gewalt rein&raus schieben, zum anderen ist wohl das CV gelenk hinüber.
ein cv gelenk gibts ja auch einzeln, aber ich meine das zu wechseln macht nur sinn wenn der "pin" der im cv steckt noch nicht verschlissen ist, ich vermute aber genau das ist der Fall.
Meine frage ist...
als erstes, wie bekomme ich eigendlich das doppelgelenk auseinander Obskur
Dann sollte ich ja auch das cv gelenk sehen und kann dann immer noch entscheiden ob das gewechselt wird oder nicht.
Wenn ja, natürlich auch hier die frage , wie wird das cv gelenk gewechselt ??
Alternativ suche ich gleichzeitig eine neue welle, fals also jemand einen kennt der einen kennt der eine hat.... Ja
Overflow
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 13:38:33    Titel: Re: Doppelgelenk Kardanwelle überholen
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
Mach erst die Kreuzgelenke raus, dann kommst Du ans Ausgleichsgelenk. Die Arbeit hat bissl was von Zauberwürfel drehen. rotfl
Also simpel, verdreht und am Schluss passt alles.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 14:37:45    Titel:
Das auseinander nehmen ist bissel fummelkram weil das sehr eng ist.
Am besten vom KG einen Topf so weit wie möglich rausdrücken, den dann in den Schraubstock spannen und nach außen raus ziehen oder kloppen.
Ist ein Topf raus, bekommste das KG meist gut raus, eventuell den 2. Topf auch so nach außen befördern.
Das Gleichlaufgelenk kommt dir dabei einfach entgegen.
Dass der Dorn von dem Gelenk einen weg hat habe ich noch nie erlebt.
Besorg dir dann gleich abschmierbaren KGs mit Nippel im Topf.
Sonst kommst du da später nicht ordentlich dran.
Das schiebestück kann man mit viel kriechöl und etwas Gewalt wieder gangbar machen.
Ist ja auch nur ne normale Verzahnung.
Dann ganz ausziehen und mit feinem schleifflies wieder blank machen.
Und ab jetzt regelmäßig abschmieren das ganze.
Dann hält das sehr sehr lange.
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
