Flashi braucht dringend Hilfe!!!
Milemarker Montage...
...und hat diesen Thread vor 7260 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 00:18:08    Titel: Flashi braucht dringend Hilfe!!!
Hi All, habe gerade einen telefonischen Notruf von Flashi erhalten, der ja bereits in dunklen Hallen hockt um sein Auto zu Ende zu bauen und in diesen Hallen nicht online gehen kann...
Folgendes Problem hat er: Bei seiner hydraulischen Millemaker 10500h gibt es einen Ventilblock mit 4-Anschlüßen, 2 davon gehen nach links und sind beziffert mit "2" und "4" - diese gehen zur Winde. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt ein Anschluß der mit "3" beziffert ist und ein Anschluß geht nach unten, der ist mit "1" beziffert.
Und nun die Preisfrage:
Wohin kommt der von der Pumpe kommemde Anschluß??? Auf Anschluß "1" oder auf Anschluß"3"???
Zusatzfrage: Bei der Winde gibt es Teile, die als "Durchflußbegrenzerplättchen mit U-Nut" bezeichnet werden. Wo sollen die (oder das) eingebaut werden?
Flashi bittet ihn nicht für komplett blöd zu halten- es gibt leider keinerlei Beschreibung zum Einbau der Winde...
Wer kann helfen? ggfls auch mit handyNummer via PN an mich, ich leite sie dann an Flashi weiter, daß er zurückrufen kann[/u]
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 00:32:50    Titel:
Hallo Franz,
direkt kann ich euch zwar nicht helfen, aber evtl hilft das weiter
http://www.idikey.com/writing/Winches/Milemarker/milemarker_winch_install.htm
Gruß ........................
Henning
Hoschl
Power to the people!
1. 89er Vitara Cabrio 1,6 8V
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 00:38:27    Titel:
Soll wohl auf 3 kommen, wenn ich das richtig sehe
http://www.milemarker.com/images/70%20series%20instructions.pdf
Hoschl[/url]
Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.
(John Lennon)
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 00:50:19    Titel:
Ihr seid super Respekt Danke, ich habs unserem Forenguru direkt in Kopfkissen geSMSt...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 00:51:20    Titel: Re: Flashi braucht dringend Hilfe!!!
Wenn FlowDisc = Durchflußbegrenzer, dann Anschluß 1
Und hier gibt's die Einbauanleiting
http://milemarker.com/images/75%20series%20instructions.pdf
Henning
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 01:03:33    Titel:
Kopfkissen meldet dickes DANKE!!!
100503584 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.625  Sekunden
