INNENEINRICHTUNG DEFENDER
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 7104 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 15:18:20    Titel: INNENEINRICHTUNG DEFENDER
Radkastenboxen:
aus Polypropylen Hohlkammerplatten. Wiegt ca. 40 % weniger als gleichstarkes Holz.
In bekannter CASE- Bauweise. Durch die verwendung der Aluschubladen und der PP-Platten wiegt die ganze Box nur 28kg!
Hier zu sehen die Box mit 4 Alu-Vollauszugschubladen. Dadurch bleibt die Arbeitsfläche oben benutzbar. Diese Box kostet EUR 849.-
Die gleiche Box mit Klappen anstatt Schubladen kostet EUR 549.-
Individuelle Anfertigungen sind möglich.
NAKATANENGA 4x4EQUIPMENT Peter Hochsieder 09181 466644 oder peter @ nakatanenga.de
© 2005/2006 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 14:05:03    Titel:
hast du mal bitte die maße - wegen scheelmann sitzen hinten bin ich nicht sicher ob es von der länge reicht
könnte man theoretisch unten ein klappe/fach machen, die von der höhe unterhalb der oberkante der innenkotflügel bleibt? ich hab ja einen klappbaren zwischenboden auf alukanten an den innenkotflügeln auf den ich wu.a. wegen hunden ungern verzichten würde...
drive or be driven
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 18:47:27    Titel:
die Länge dieser Box ist aufgrund der Schubladen 1060mm
Angnommen man nimt nur 2 Schübe lässt es sich aber verkürzen. Der Rest ist so zu bauen wie du es möchtest, kein Problem.
Grüsse
Peter
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 19:19:42    Titel:
Sind das die KIBO Platten???
GaMbIt
(Albert Einstein)
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 21.11.2006 21:47:16    Titel:
KIBO??????
wasndas??
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 09:02:08    Titel:
Peter, sehen gut aus die Cases - machst du die selber? Was ist denn vorne an den Schubladen passiert - da sollte auch noch Abschlussprofil hin, sieht in meinen Augen ein wenig unfertig aus. Ansonsten echt schön und der Preis ist vernünftig - ich kanns beurteilen, habe meinen kompletten Innenausbau in Casebauweise selber mitgebaut.
So Long
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 09:55:02    Titel:
ja, die bauen wir selber.
Die Schubladen sind komplett fertig und werden nur vorne und hinten eingenietet. Ein Profil ist nicht vorgesehen.
Ich finde sie halt extrem praktisch da man an den Inhalt gut rankommt ohne die Arbeits/Ablagefläche oben räumen zu müssen.
Auf den Bildern nicht zu sehen ist das die Schubladen mit einem Trennwandsystem ausgestattet sind.
Grüsse
Peter
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 10:01:03    Titel:
Grüsse
Peter
yep - kann ich bestätigen. schubladen sind sehr praktisch und komfortabel Perfekt
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 18:20:02    Titel:
KIBO??????
wasndas??
KIBO Platten sind extrudierte Hohlprofilplatten in verschiedenen Stärken und Farben mit verschiedenen Mittelsteg-Variationen...
Von sehr wackelig und eher für Verpackung bis bombenfest und saustabil ist bei denen alles zu haben...
http://www.kibo-kunststoffe.de/KIBO-X_Platte.12.0.html
GaMbIt
(Albert Einstein)
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 20:26:34    Titel:
....und wieder 1 Pfund schlauer geworden....danke.
Werde da mal anfragen und Material zum testen bestellen.
Grüsse
Peter
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 22.11.2006 20:41:20    Titel:
peter, das zeug ist toll, aber teuer
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 22:52:20    Titel:
Na da ist der Weisse ja fürs Fotomodell mal aufgeräumt worden.... rotfl
Coole Teile
Gleich beim nächsten Besuch mal anschauen
Greggy
live's a journey not a destination
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 23:17:00    Titel:
....der weisse wurde seiner Einrichtung komplett beraubt!
Die war vom Vorbesitzer und sagen wir es mal so, sie funktionierte.....
Jetzt kommt was komplett eigenes. Das Hubdach kommt dann im Januar/Februar.....
Das ganze wird dann ein rallytaugliches Womo/Werkstattmobil das sich dann auf der Rally GrandErg bewähren wird.
Grüsse
Peter
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 13:14:36    Titel:
steigst du auch ins hubdachbusiness ein peter?
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 13:22:39    Titel:
ok, 1080 mm hab ich gelesen, wie schauts denn mit höhe und tiefe aus ?
hätte evtl interesse fürn kurzen "G"
edit, sorry, alles zurück........ eben erst gesehen, Hau mich, ich bin der Frühling da sind ja die Aussparungen für die Radkästen drin........passt bei mir nicht.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503545 Angriffe abgewehrt
