Diverse Motorteile und Motoranbauteile für Nissan Terrano
Turbos, Ansaugbrücke, LiMa, Anlasser, ESP...
stitch007
...und hat diesen Thread vor 4578 Tagen gestartet!
1. BMW E39 528iA Touring
2. Nissan Terrosto R20 2,7TDi
3. Ford Mustang V8 1969
4. Suzuki Inazuma GSX 750
5. Autotrailer
6. 50% MIAG Stapler 1959
BeitragVerfasst am: 19.07.2013 13:54:51    Titel: Diverse Motorteile und Motoranbauteile für Nissan Terrano
Nachdem heute der zweite Tauschmotor und damit das dritte Herz für meinen Terrosto angekommen ist, wird es Zeit aufzuräumen.
Wie oben schon geschrieben, habe ich diverse Teile, die ich nun zum Verkauf anbiete.
Da wäre einmal ein Zylinderkopf aus einem 99er 2.7 TDi, der allerding komplett leer geräumt worden ist. Keine Haarrisse. War auf meinem Block drauf, der sich die Spitze eines Glühstiftes inhaliert hat und dabei die Laufbuchse des 3. Zylinders zerrieben hat.
Dann hab ich noch 8 Kolben mit Pleuel herumliegen, eine Kurbelwelle, zwei Blöcke, bei denen aber zumindest teilweise neue Buchsen eingepresst werden müssen. Ferner fliegt noch ein Ladeluftkühler, eine Zexel ESP (elektronisch geregelt), ein Ventildeckel, 2 Nockenwellen, Ölpumpen, Vakuumpumpe, ein bis zwei Lichtmaschinen und ein Thermostat mit Wasserpumpe herum.
Wenn sich jemand den Stirnradkasten aufhübschen möchte, ich hab auch davon noch einen komplett herumliegen.
Alle Teile gehen gegen Gebot zzgl. Versand weg. Anschauen immer gerne, kontaktiert mich einfach.
Reich werden möchte ich damit nicht, bin aber froh wenn der Kram endlich nicht mehr herumfliegt, da der Nissan nur Hobbyauto ist und eventuell demnächst auch weg kommt.
Thomas
Außen seriös und innen porös.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2013 15:56:00    Titel:
Gibts Du Kolben und Pleuel auch einzeln ab?
Ich bräucht einen Kolben mit Pleuel.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 19.07.2013 17:15:47    Titel:
Kann ich machen.
BeitragVerfasst am: 19.07.2013 19:16:53    Titel:
An den Motorteile, wie Pleul oder Kolben, Vakuumpumpe, Kipphebel, Ölpumpe, Wasserpumpe und deren Gehäuse, Stirndeckel/ Gehäuse, Stirnräder habe ich Interesse.
All das, was beim TD42T auch passt oder passen könnte.
Was ich nicht gebrauchen kann, all das was 4Zylinder spezifisch ist. Nockenwelle, Kurbelwelle, Block, Zylinderkopf.
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 19.07.2013 20:07:32    Titel:
Moin Thorsten,
Kein Problem. Ich fang morgen an den neuen Motor reinzuhängen. Wenn der sauber läuft und alles tacco ist, kannst Du 7 Kolben mit Pleuel, 16 Kipphebel und sicherlich noch einiges anderes haben.
Leider hat der jetzige Motor entgegen der Versprechungen der Kanisterköppe nicht nur keine ESP, sondern auch keine LiMa, keinen Anlasser, keine Servopumpe, keinen LLK und keine Vakuumpumpe dran. Damit kann ich Dir zumindest letztgenannte nicht überlasse. Sorry.
Den Rest klären wir die Tage. Am besten per PN oder Telefon.
102597 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
