...und hat diesen Thread vor 4825 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.07.2013 21:47:20 Titel: Das wars erstmal |
moin ,
wie schon vor einiger zeit berichtet habe ich einen riss im motorblock.
Da mein schweißer längere zeit ausgefallen war , habe ich jetzt gewissheit.
Der motor muß raus !!!!
Und denn mal sehen (so seine aussage)
Nun hat mein mechaniker ( zwecks werkstatt ) erst im winter
zeit,also KEIN CHEVY DIESES JAHR
werde mich aber bei euch melden und bericht erstatten
wenn sich was tut.
GANZ WICHTIG !!!
es werden sicher mehrere anfragen meinerseits kommen
wegen der ersatzteile
Block , Köpfe , Dichtungen usw. usw.
bis denn : BOHNE | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Stadtrand Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 24.07.2013 22:38:38 Titel: |
Kommst Du an den Riß gut mit einer Bohrmaschine ran, wenn der Motor draußen ist? Hast Du einen alten Landmaschinenschlosser in der Nähe? Der könnte Dir den Riß nach alter Art "nähen", wurde reihenweise bei den alten Lanz gemacht:
- Riß genau lokalisieren
- kurz vor dem Rißbeginn Loch bohren, Durchmesser ist abhängig vom Riß, so 4-6mm sollten es schon sein.
- Gewinde reinschneiden
- Messingschraube mit Dichtmittel/Schraubensicherung reindrehen. Gut sind Madenschrauben, sonst nachher halt Kopf abschleifen.
- Loch für die nächste Schraube in Rißrichtung so bohren, daß die bereits gesetzte um ca ein Drittel "angeschnitten" wird. Gewinde rein, Schraube rein usw usw ... Bis über das Rißende hinaus, sonst reißt es ab da weiter...
- Beim Bohren aufpassen, daß möglicherweise dahinterliegende Kanäle nicht komplett durchbohrt werden! Bei Kanälen Schrauben nicht länger als die Dicke der Blockaußenwand bis zum Kanal! | |
Verfasst am: 24.07.2013 22:54:41 Titel: |
na ja , wie er schon sagte : DENN SEHEN WIR MAL WEITER
ist schon ein guter schweißer und schlosser , aber wenn es keinen sinn mehr macht
evtl. neuen block drunter | |
