Fahrgestellnummer
StefanS
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4639 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 22:35:20    Titel: Fahrgestellnummer
Hallo, hab eine Frage.
Hab mir einen Patrol WMG 160 gekauft (Bj.82).
Auf dem Stehblech auf der Beifahrerseite ist ein Blech aufgenietet mit der Fahrgestellnummer.
Es soll aber auch noch eine Fahrgestellnummer im Rahmen auf der Beifahrerseite eingeschlagen sein, ich kann diese aber nicht finden, weder von oben, noch von unten, kann mir jemand ein Foto schicken, wie die aussehen soll.
Der Rahmen ist in einem extrem guten Zustand, kann es vielleicht sein, dass der Rahmen getauscht wurde und daher die Fahrgestellnummer fehlt.
[/img]
lgs
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 22:51:43    Titel:
Hier ist sie beim R20.
Ich nehme an, daß die beim Patrol an ähnlichen Stellen zu finden sein sollte.
Wenn der Rahmen gewechselt wurde, sollte der Vorbesitzer das mitteilen, bzw solte das beim TÜV auffallen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 23:00:56    Titel:
aufm Rahmen von oben gesehen, in Höhe der Achse in etwa,
oder seitlich am Rahmen mittig der Beifahrertür
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 23:02:56    Titel:
Kini
Nein, da ist sie bei den alten Nissan NICHT!
Bei den alten Schätzen muss man vorne rechts suchen, und zwar von OBEN eingeschlagen. Direkt hinter der vorderen
Traverse. Aber die ist nur hauchdünn und man muss sehr genau suchen.
Starrachse, was sonst!
StefanS
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 23:04:20    Titel:
Ja, bei meinem Patrol solls aber am rahmen sein.
Hab auch gehört das die Manchmal vergessen wurde.
lgs
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 23:08:35    Titel:
Nein, nicht seitlich sondern rechts vor dem Motorlager-Bock von oben.
Von einer vergessenen Nummer hab ich noch nicht gehört.
Wenn der Rahmen überall so gut aussieht, sollte sie zu finden sein.
StefanS
BeitragVerfasst am: 24.07.2013 23:13:41    Titel:
Ja, der Rahmen sieht überall so gut aus, is nur dreck drauf.
also, wenn ich die Motorhaube öffne, dann von oben auf dem beifahrerseitigen Rahmenteil und vom Motorlager aus in Richtung Fahrzeugfront ?
lgs
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 07:07:30    Titel:
Fahrgestell-Nr ist vorne rechts am Rahmen vor der Achse hinter der Federaufnachme; Drahtbürste hilft beim Suchen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 25.07.2013 14:02:52    Titel:
Beim 160iger am rechten vorderen Rahmenende, seitlich ein stückel vor der VA Winke Winke
Beim Y60 soll sie sich angeblich oberhalb der Achse am Rahmen aufgeschweißt befinden Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
StefanS
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 00:38:40    Titel:
Hallo, danke für die Antworten.
Bei mir ist dort sicher keine Nummer.
Wäre dankbar, wenn mir wer ein Bild schickt von einer serienmäßig dort eingeschlagenen Fahrgestellnummer.
Mein Rahmen sieht überall so aus wie auf dem Foto, also extrem gut, fast wie pulverbeschichtet, war ein Feuerwehrfahrzeug und ich glaube, dass der Rahmen einmal getauscht wurde und die Nummer nicht übertragen wurde.
lg Stefan
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 00:52:09    Titel:
wenn der Rahmen mal getauscht wurde, dann wäre das dem TÜV auch aufgefallen
entweder wurde die Nummer dann an der originalen Stelle eingeschlagen, oder wenn woanders, dann sollte es im Brief stehen wo sie zu finden ist
StefanS
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 00:58:24    Titel:
Österreich ist nicht Deutschland.
und bei unserem Tüv hat bei mir noch nie wer Fahrgestellnummern angeschaut.
Bart
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 14:23:14    Titel:
Nimm einfach das Bild das du eingestellt hast nur die Aussenseite am Rahmen genau an der Stelle Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 18:12:10    Titel:
Grünau!
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
