R20 Scheinwerfer
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 4634 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 10:57:28    Titel: R20 Scheinwerfer
Kann mir jemand sagen, ob die Klarglasscheinwerfer, wie sie ab 99 (oder so) verbaut wurden mit meinen runden austauschbar sind?
Ich würde mir davon irgendwie mehr Licht erhoffen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 11:50:16    Titel:
Ob die Teile einfach austauschbar sind, weiß ich nicht.
Ich kann dir aber sagen, dass es auf jeden Fall besseres Licht gibt. Wir haben das mal im direkten Vergleich probiert.
So, da hab´ich dir jetzt bestimmt toll geholfen oder Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 12:04:21    Titel:
Unter Umständen wür ja auch ein bemaßtes Foto helfen...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 13:56:50    Titel:
Die Scheinwerferbefestigung ist anders, die Seitenblinker, der Kotflügelaussschnitt für die Seitenblinker und der Grill ist grösser.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 15:10:23    Titel:
Passen eventuell die Scheinwerfer vom Golf 2 (du hast doch auch dir Runden oder) ? Die gibts doch als Klarglas, hatte mit dem Gedanken auch schonmal gespielt.
Gruß Uwe
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 16:59:57    Titel:
Der Kotflügelausschnitt ist anders wegen dem Blinker, der ja damals dann nach oben gewndert ist.
Die Kante des Scheinwerfers könnte aber der alten entsprechen.
Eine geänderte Halterung würde ich als lösbares Problem betrachten.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Bogi
BeitragVerfasst am: 31.07.2013 09:28:56    Titel:
Hast du dir dieses Gesicht vorgestellt?
Welche Maße brauchst du denn?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 21:43:02    Titel:
Ich will nur die Maße des Scheinwerfers.
Die Außenmaße wären erstmal interessant.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Bogi
BeitragVerfasst am: 10.08.2013 12:04:16    Titel:
A - ca. 30 cm
B - ca. 17,5 cm
C - ca. 32 cm
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 10.08.2013 15:58:04    Titel:
Danke.
DAs Maß A scheint gleich zu sein, B ist bei mir größer, und C ist wieder zumindest ähnlich.
Wenn ich einen Scheinwerfer hätt, würd ich das probieren.
Es hat nicht zufällig jemand so einen rumliegen?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
