Motorleuchte Drosselklappe
Motorkontrollleuchte ist an Motor läuft aber einwandfrei
Rene R.
...und hat diesen Thread vor 4650 Tagen gestartet!
1. L200
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 21:39:33    Titel: Motorleuchte Drosselklappe
Hallo ich brauch mal eure Hilfe
Ich habe einen L200 Bj 2002 American Sport
Seit kurzem leuchtet die Motorlampe und geht auch mal wieder aus.
Fehler laut auslesen
Magnetventil Drosselklappe
Abgasrückführdings weiß den namen nicht mehr genau
und das Magnetventil für den Turbo
Leistung ist aber ganz normal da und auch sonst ist nix zu merken ausser der Leuchte.
hatte das schon mal jemand
Gruß Rene
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
4. Schönwetterfahrrad
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 31.07.2013 09:34:51    Titel:
Ja
ja... meien Lampe leuchtet seit mittlerweile 30.000km... Fehler bis jetzt nicht gefunden worden. Hab schon einiges erneuert und geprüft, aber alles immer in Ordnung Unsicher
Habe aber gepaart damit auch noch Probleme bei der Turboladersteuerung, mit Leistungseinbrüchen und Überladen und so nem Kram. Der Fehler Steckt (bei mir) leider im Detail.
Am häufigsten gehen allerdings die Ventile kaput, gerade das Turboventil ist recht hoch belastet...
Die Ventile kommen eines je knapp 70 Euro bei Mitsubishi.
Du kannst sie zunächst auch in ihrer Funktion prüfen, bei 20 Grad sollte der Widerstand über die Klemmen zwichen 29 und 36Ohm liegen, dann kannst du noch mit ner unterdruckpumpe prüfen ob die Dinger dicht sind und richtig Schalten.
Drosselklappe merkst du beim Fahren eignetlich auch kaum, dient überwiegend dazu, ne hohe AGR Rate fahren zu können.
Servus, Roman
Rene R.
1. L200
BeitragVerfasst am: 31.07.2013 17:08:40    Titel:
Danke für die Antwort hole das Auto jetzt mal wieder aus der Werkstatt und versuche selber mein Glück
431870 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
