 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4565 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 01.08.2013 13:44:29 Titel: Verkaufe einen Traxxas Summit 1/8 in Blau 2,4GHz |
Verkaufe wegen Hobbyaufgabe einen Traxxas 1/8 in Blau. Gekauft Frühjahr 2011.
Das Geländemonster schlecht hin. Riesige Federwege, 2 Gänge, 2 Differenzialsperren, Wasserdicht, kräftiger Motor, extrem robust und und und.
Mein hat Gebrauchsspuren und einige Kratzer. Diese bleiben im Betrieb nicht aus, trotzdem ist er technisch einwandfrei und wurde nach jedem Einsatz gewartet. Ich habe mit ihm keine 20 Akkuladungen verfahren.
OVP noch vorhanden.
Der ist mit der LED-Lichtleiste (Traxxas 5684) auf dem Dach ausgestattet, um Strom sparen zu können, habe ich diese und die Standardbeleuchtung über Schalter angeschlossen.
Weiter sind noch Aluminium Skidplates an Front und Heck, sowie rot eloxierte und aus gehärtetem Aluminium bestehende Achsanlenkungen und Push Rods montiert.
Alle Originalteile sind natürlich noch vorhanden.
Zu dem eigentlichen Fahrzeug gibt es noch jede Menge Zubehör und Ersatzteile.
4 x 3000mAh NiMh Akkus, Kapazität noch über 2700mAh.
4 x Turnigy 4500mAh LiFePo Akkus. Kapazität noch OK, durch längere Lagerung sind sie aber ziemlich dick geworden.
1 x Graupner Ultramat 18 Ladegerät mit allem Zubehör und OVP. Absolut neuwertig. Folie noch auf dem Display. Inkl. speziellem Ladekabel mit Traxxas Stecker und Silikonleitung
4 x Proline Trencher auf Axial Oversize Bead Lock 8 Speichen Felgen. Dazu gibt es noch eine neue Ersatzfelge.
2 x Latex "Badekappe". Für Fahrten im Schnee sollte man diese überstülpen, dann bleibt die Technik trocken.
1 x Tasche mit Werkzeug und zusätzlichem 17mm Felgenschlüssel aus Alu.
Jede Menge Ersatzteile (nie gebraucht, aber was man auf Lager hat, geht auch nicht kaputt):
1 x Traxxas 5635 Front Bumper inkl. Mounting
1 x Traxxas 5616 Body Mount Set
1 x Traxxas 5631 Bulkhead Rear
1 x Traxxas 5334R Axel carriers l+r
1 x Traxxas 5656 Half Shaft Set long
1 x Traxxas 5655 Half Shaft Set short
1 x Traxxas 3959 Spur gear 62Z
1 x Traxxas 3960 Spur gear 65Z
1 x Traxxas 5650 Half Shaft center
1 x Traxxas 5630 Bulkhead Front
1 x Traxxas 5678 Gear Locking output
1 x Traxxas 5444 Spring Shock 5,9 blue
1 x neuer Satz Radmitnehmer inkl. Madenschrauben
1 x Traxxas Stromanschluss neu
1 x neuwertiger Titan 775 Motor
1 x neuwertiger EVX-2 Motorregler (es sind andere Stromstecker montiert)
Alles in Allem ein Wert von über 1000€.
VB: 580€ + 2 x Versand (Auf Grund der Größe des Summits, Versand in zwei Paketen)
Bilder gibt es hier:
https://picasaweb.google.com/104791274014071410273/TraxxasSummit?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMbXw-3O85X1Uw&feat=directlink | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
