Frage zu Patrolfedern
Sandflocke
...und hat diesen Thread vor 4629 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 13:33:12    Titel: Frage zu Patrolfedern
Ich beweg mich mal in ein für mich Markenfremdes Forum. Als Defender-Fahrer ist mir zu Ohren gekommen dass die Federn vom Y61 für die Hinterachse des 110er passen sollen. Nun habe ich keine Ahnung von Nissan, was ist ein Y61, und gibt es noch andere Modelle die mit den gleichen Federn bestückt sind? Leider finde ich im Internet auch keine Angaben zu Längen, Federraten etc.
Was ich suche ist eine Feder mit 330 lbs/inch (57.8 N/mm) und einer freien Länge von 500mm, nach Möglichkeit mit nicht mehr als 9 Windungen. Fast noch besser wäre eine etwas längere Feder mit entsprechend weniger Federrate oder evtl. gar etwas progressives.
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Betsen Dank
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 14:35:40    Titel:
ein Y61
Grüße, Justin
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 14:50:07    Titel:
ok super, jetzt weiss ich schon mal wie die aussehen. Ich nehme an dass wenn etwas passen würde wären es die HA Federn. Haben die einen Aussendurchmesser von ca. 175mm? In welchen Längen gibt es die und wo?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 14:59:53    Titel:
Ob das stimmt kann ich dir leider nicht sagen.
Die Federn wirste aufjedenfall bei Ebay oder dem Markplatz hier finden.
Ich kann mir aber schwer vorstellen das die Y61 Federn größer sind als die von einem Defender. Zum TÜV brauchste mit denen gar nicht erst fahren. Die tragen das nicht ein, werden die auch nie.
Besser wäre es doch du nimmst ein paar vom Defender Zubehörmarkt oder findest mal heraus wieviel Traglast die Y61 Federn tragen.
Grüße, Justin
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 15:48:30    Titel:
ganz einfach, zul Achslast 1800 kg hinten beim langen
die technischen Daten sollte ja wohl jeder selbst mit Google finden
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 16:09:55    Titel:
Ich hab schon bei Achslasten für geschaut. Nix gar nix. Achslasten findet man im Internet (jedenfalls ich) nicht.
Grüße, Justin
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2013 16:19:02    Titel:
ich wunder mich da immer wieder, das ist doch ned so schwer in Google ein paar Buchstaben rein zu tippen
https://www.google.de/webhp?hl=de&q=&tab=iw#safe=off&hl=de&sclient=psy-ab&q=technische+daten+achslast+patrol... [Link automatisch gekürzt]
da findest als erstes
http://www.grosse.at/Nissan/PKW/Patrol-GR/Technische-Daten.asp
und dann brauch ich ne ewig auf Antwort im Forum warten
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 07:11:58    Titel:
Danke für Eure Antworten. Gäbe es auf dem Defender Zubehörmarkt die von mir gesuchten Federn würde ich mich natürlich dort bedienen. Einen TüV gibt es hier nicht und eine Abnahme interessiert mich im speziellen Fall auch nicht. Es muss einfach funktionieren. Leider habe ich noch nirgends Angaben zu Längen und Federraten der Angebotenen Patrolfedern gefunden, was es wiederum schwierig macht estwas passendes zu finden.
Gibt es für Patrol keine Listen die die notwendigen Daten enthalten?
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
