Wasserpumpe defekt
-Scotch-
...und hat diesen Thread vor 4636 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee KJ 3,7L
BeitragVerfasst am: 08.08.2013 19:24:43    Titel: Wasserpumpe defekt
Hallo, hat von euch schon jemand traurig eine defekte Wasserpumpe beim Cherokee
kj mit 94 tsd. Kilometern auf dem Tacho gehabt?
Kam natürlich heute auch passend, am Sonntag sollte es eigentlich zum Camping gehen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 08.08.2013 20:38:04    Titel:
Manchmal steckt man da nicht drin, das kommt halt mal vor.
In meinem alten TJ war die wapu nach ca 40t km hinüber.
Seitdem hab ich und der Nachbesitzer über 120t gefahren und die neue läuft immer noch.
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 13:02:34    Titel:
Beim ZJ raten die Profis auch so bei ca. 100.000km die Wapu zu tauschen.
Rubber Duck
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 19:24:04    Titel:
Beim 2,8er CRD wird sie automatisch bei jedem Zahnriemenwechsel (alle 100t km) mitgemacht -> deine im 3,7er sollt ja nur über den Keilrippenriemen angetrieben werden, oder?
Wenn ja, ists um ein Haufen weniger Arbeit die WaPu zu tauschen..
mfg
samse Winke Winke Winke Winke
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
-Scotch-
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 22:47:09    Titel:
Ja, wird nur einfach über Riemen betrieben. Das ärgerliche ist halt nur das jetzt der Urlaub weiter nach hinten rutscht:-(
BeitragVerfasst am: 09.08.2013 23:47:15    Titel:
Rubber Duck hat folgendes geschrieben:
Supi dann hatt meine 260000 gehalten YES ok vieleicht beim vorbesitzer mal bei 100000 aber dann bei mir 160000 YES
Holti_II
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 10.08.2013 16:02:36    Titel:
Woran erkennt man das die Wasserpumpe defekt ist. Geräusche? Keine Durchfluss mehr?
Mfg Holti
TJ Rubicon, Stroker 4.6L ca. 300PS, Banks Fächerkrümmer, Magna Flow CAT, KoolWater Highflow Pump, E-Lüfter, Currie Fahrwerk gesamt 5,5", HD Panhardstäbe Teraflex / JKS, AEV Tummy Tucker, 35er Cooper STT, Rugged Rigde XHD Front Bumper mit Warn 9.5Ti, König Sitze, KC Lighting, Bestop Trektop NX Supertop, JKS Quick Disconnects, K&N Highflow Filtersystem, Flowmaster 44, Bestop Extender Trunk, Rugde Ridge Carrier, Highend Soundsystem.... und vieles mehr....
-Scotch-
BeitragVerfasst am: 11.08.2013 00:30:00    Titel:
Meistens sind sie einfach undicht.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 16:06:08    Titel:
und nur original kaufen!
nachbau hält net lange, gelump! sparst nix dabei.
original hält mittlerweile schon über 140.000 km und die nachbauten kannst in die tonne treten!
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
