Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Pfullendorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4636 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4.0HO 2. Pajero L040 2,5TD 3. Suzuki SJ410 4. T3 Syncro TDI |
Verfasst am: 13.08.2013 13:51:24 Titel: Einfüllschraube Getriebeöl L040 |
is das die Einfüllschraube?
 | _________________ .....BRAUCH MEHR VERSCHRÄNKUNG |
Verfasst am: 13.08.2013 15:08:44 Titel: |
Hej,
ja, das könnte sie sein, wenn sonst keine da ist. Das Foto zeigt leider nicht die ganze Seite des Getriebes um es genau zu sagen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 13.08.2013 15:23:02 Titel: |
Moin
Nein, das ist sie nicht.
Ich gehe mal vom 5 Gang Schalter aus, zb V5 mt1 oder 2.
Da ist links ein quadratischer Deckel.
Mittig hat der eine Schraube, dacsoviel reinfüllen bis es dort wieder rausläuft.
Verfasst am: 14.08.2013 17:09:32 Titel: |
Ich find sonst nirgens ne Schraube, auch keinen quadratischen Deckel. Ganz oben, beim Schaltgestänge, auf der rechten Seite is noch mal so ne Schraube. Dann wär das Getriebe aber voll bis oben hin.
Von hinten, am Verteilergetriebe is noch eine, aber das wird wohl n separaten Ölkreislauf haben?
MFG Uwe | _________________ .....BRAUCH MEHR VERSCHRÄNKUNG |
Verfasst am: 14.08.2013 20:08:21 Titel: |
Moin
Du hast dann noch das VM 145.
Steht ja auch in deiner Signatur, du hast den Turbodiesel ohne Intercooler.
Das Bild gehört aber nicht mir, hab ich "gemopst"
1)Kupplung
Schrauben 2 + 3 Schlüsselweite 27 mm
Die Schraube oben rechts, also nicht auf dem Bild zu sehen ist eine wichtige Schraube für die
Schaltung, da nichts drehen.
